形位公差分析的基本概念
机械制造行业中,我们会遇到很多关于公差分析的术语,其中形位公差分析就是其中一个,那么形位公差分析是什么呢?形位公差分析的基本概念有哪些?棣拓软件小编来告诉你吧!
一、基本概念
常识中的公差分析与配合只是对被加工工件的尺寸要求,为保证的可装配性和工作性能,还必须对零件的形状和位置方面提出限制,所以在图样中标注尺寸公差分析的同时,还要注出形状公差分析和位置公差分析(简称形位公差分析)。形位公差分析和尺寸公差分析一样,都是为了保证零件互换对机械零件(被加工工件)提出的技术要求。
例如:铣削一个正方形工件,加工好的工件除了实际尺寸可能比基本尺寸大些或小些以外,平面形状也会不同程度地出现凹或凸的不平,上平面和侧平面间也会产生不垂直等误差。加工完成后的正立形则为实际形状,若把实际形状与理想形状(所谓理想形状是指绝对正确的几何形状)进行比较,两者之间不可能处处相同,必然有些部位会和理想形状有所偏离和变动。这时从中找出平面平直方面的偏离和变动,就是这个工个的平面度形状误差;找出相邻平面与平面之间的夹角偏离和变动,就是这个工件的垂直度位置误差。在图样上都绘出了它们的允许偏离的最大变动量,如果工件实际形状的加工误差没有超过这个最大变动量,即为合格;若超出这个范围,就是不合格。
二、形位公差分析及其在图样上的标注方法
(一)形位公差分析的要素
各种机械零件千变万化,但是,任何一种零件都是由一些具有一定几何特征的点、线、面组合在一起所构成。构成零件轮廓的点、线、面称作轮廓要素,与要素有对称关系的点、线、面称为中心要素。
形位公差分析就是对构成零件的各个要素的形状和相互位置提出的精度要求。
(二)形位公差分析的项目和代号
形状公差分析是对被加工工件上的一条线(包括直线、圆、任意曲线)、一个面(包括平面、圆柱面、任意曲面),其形状的加工精度所提出的窑要求。形状倦规定有:直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度等六个项目。位置公差分析是对被加工工件上的两个或两个以上的点、线、面之间相互位置的加工精度所提出的控制要求。位置公差分析规定有:平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动、全跳动等八个项目。
(三)形位公差分析的附加符号
对形位公差分析有附加要求时,则应在相应的公差分析数值后面加注有关符号。
棣拓软件秉承先进的服务理念和深厚的技术背景,DTAS不断发展壮大,公司具备国内经验丰富的公差分析技术支持和咨询服务技术团队,以及专业化水准的技术力量获得了众多客户的一致认可。
