装配尺寸链在模具制造中的应用
装配尺寸链在模具制造中的应用?模具在机械零件加工中起着很重要的作用,模具不仅可以生产精密的零件,而且实用性很高。那么装配尺寸链在模具制造中的应用有哪些?下面就跟着棣拓小编来了解一下吧!
1.模具装配精度包括:
(1)相关零件的位置精度。例如定位销孔与型孔的位量精度模之间的位贵精度;型腔、型孔与型芯之间的位置精度等。
(2)相义举件的运动精度*包括宵线运动精度、则用运动精度及仆动相反。例如才什和导爱之间的配合状念。顶块棚卸料浆世rFJ运动足忻灵活可职,址料驶货的送料梢度等。
(3)川义军件的配合梢皮。相Jf:配合零件之间的间隙和过销程度足行符合技术要求
(4)州义零件的接触精度。例如棋且分贝而ryJ接触状态如何,间隙大小是否符合技术要求,弯曲模的L、下成型表面的吻合一致性,拉深模定位台外太阳勺凹模址料表断的吻合程度等。
2.装配尺寸链和装配工艺方法
任何户:品都是[ir籽1‘零、部件组浆旧成n6。为了保证产而质量。必须农:保证番个军部件质显的同时,保证这些零、部件之间的尺寸梢皮、伙只精度及装配技术要求。无论是产品设计还是装配[艺的制定以及解决装配质量问题等,都是应用装配尺寸链的原则。
(1)装配尺寸链
征模具装配中,将心某项精度指标盯关的各个举件的尺寸依次排列链形尺寸,这个继形尺寸就称为“浆配尺1J链”。如图8—1所示。
装配尺寸链的组成和计算力法与1:艺尺寸链相似。装配尺寸链有封闭环利组成环。封闭环是装配后自然得到的,它往往是装配精度要求成技术条例:。组成环是构成封闭环的各个军件的相关J4寸。如图8—1巾A。是装配后形成的,它又是技术条件规定的尺寸,它是封闭环。而AJ、A2、A 2和儿是组成环。组此外父分增环和减环,它和上乙尺寸饺中的判断方法一样。由于各个组成环都有制造公差,所以封闭环的公差就是各个组成环的累积公路。因此,建亿和分析驶配尺寸链就能够了解累积公关和装配精度的关系,以及通过计蹿公式和定量计算,确定合理的装配工艺方法利各个零构的制造公差。
棣拓软件秉承先进的服务理念和深厚的技术背景,DTAS不断发展壮大,公司具备国内经验丰富的公差分析技术支持和咨询服务技术团队,以及专业化水准的技术力量获得了众多客户的一致认可。公司客户目前遍布汽车、新能源电池、发动机、变速箱、军工、家电、电机、航空航天等众多行业和知名高校、研究所。
