Deform基本操作篇(二)
浏览:2848 收藏:2
1.3.2 前处理的操作主要包括如下部分:
一般-可以更改对象名称,类型(比如刚体Rigid和可塑体Plastic),指定温度和材料,定义主模。
几何-可以导入外部几何体或创建简单几何体。
网格划分-把模型划分成很多细小的单元,离散后进行求解,是有限元分析里非常重要的一个环节。
动作-指定动模运动类型,运动方向及速度等。
边界条件-可以指定对象的对称面,对称轴,变形参数等。
1.3.2.1 为Workpiece指定材料
模型导入进来后,系统默认Workpiece为塑性体,Top Die和Bottom Die为刚体,Top Die为Primary Die,即动模。可以理解为坯料在模腔里受动模挤压,而模腔不发生变化的。
为Workpiece指定材料如下图。
1.3.2.2 网格划分
依次选中模型树中Workpiece,再点Mesh,输入网格数量,点Generate Mesh生成网格,如图。
根据经验,Finer internal mesh内部细微网格勾选上,点击check Mesh可查看网格的体积及最小边长。要保证模拟质量,最小边长控制在0.1以内。
1.3.2.3动模运动设定
依次选中模型树中Top Die-movement,选择方向为-Z,定义常数值。
1.3.2.4 设置变形时目标对象的体积补偿,采用Active in meshing(网格主动),并把补偿的初始体积计算后填进去。
