装配尺寸链如何解算
装配尺寸链如何解算?在装配过程中,要计算尺寸链的大小及装配的合适度,那么装配尺寸链如何解算呢?棣拓软件这就为你解答。
1. 直线装配尺寸链
(1)完全互换法。采用完全互换法时,装配尺寸链采用极值法公式计算,封闭环公差To与各组环公差Ti的关系满足 ,其中n为组成环个数。完全互换法的尺寸链解算方法与工艺尺寸链完全一致,核心问题是将封闭环公差合理地分解给各组成环。
首先建立装配尺寸链方程,对词简单结构克制直接得到: 封闭环的公称尺寸为零,即,先将各组成环的公称尺寸带入尺寸链方程验算,确认各组环公称尺寸的已定数值无误。 将封闭环公差分配给各组成环的结果不是唯一的,实用中一般是以平均公差为参考,再根据各组成环的基本尺寸大小、加工难易程度和测量方法等因素作适当调整。 由于该尺寸链中有一个标准件A4,其公差已经确定,分配公差时可以从封闭环公差中扣除标准件的公差,同时从组成环个数中扣除标准件的个数。
在确定各环的公差带位置时,一般对于属于外尺寸的组成环按基轴制,对于属于内尺寸的组成环按基孔制,孔中心距按对称分布决定其极限偏差。不过需要留一个组成环,其极限偏差确定后计算得到。该组成环称为协调环。此处As为垫圈,容易加工,且其他尺寸都便于用通用量具测量,故选As为协调环。
(2)不完全互换法。采用不完全互换法时,装配尺寸链采用概率法公式计算。当各组成环尺寸服从正态分布时封闭环公差To与各组成环公差Tt的关系满足。若各组成环尺寸不服从正态分布,则取封闭环公差To与各组成环公差Tt的关系满足。
装配尺寸链如何解算?DTAS立身与CAT软件技术领域,以提高软件功能和易用性,以及专业化的技术服务为重点,拥有国内外专业的CAT技术专家团队,为用户开发领先时代的CAT软件工具系统,协助广大客户创造高附加值产品,实现企业经济利益最大化助力。
