ABAQUS中的多步骤分析
1、多步骤分析
一般的,将分析过程分解为多个分析步进行会比较方便。这样,载荷或边界条件可以在分析步中施加,或者可以修改输出需求。
• 一般需要几个通用分析步。
• 通用分析步中间可以插入摄动分析步.
什么是“基状态”
• 基状态为上一个通用分析步(线性摄动分析步之前)之后的模型的当前状态.
可能的分析步顺序
通用分析步后可以是通用分析步
• 第一个通用分析步的结束条件是第二个通用分析步的起始条件
• 载荷一般作为全部载荷
通用分析步后可以是线性摄动分析步
• 紧接着的通用分析步忽略先前的线性摄动响应
• 摄动分析步施加的载荷被认为是摄动载荷
线性摄动分析步后可以是线性摄动分析步
•是一系列独立的分析步
•一些有先后顺序 (比如频率提取必须在modal dynamics之前)
线性摄动分析步后可以是通用分析步
•最近通用分析步的结束条件(如果有)是下一个通用分析步的起始条件
•忽略扰动响应
通用分析步之后可以是摄动分析步:
•摄动分析步的结果是基状态的扰动。
•如果使用NLGEOM参数,通用分析步的结束构型为基状态。
•如果没有使用NLGEOM参数,初始构型为基状态。
•特征值屈曲分析 (*BUCKLE)例外:
•即使没有使用NLGEOM参数,屈曲分析的基状态也会包含前面通用分析步的应力影响。
•最近的通用分析步的接触状态被强制施加。
索的振动模拟—方法 2
•可以将历程修改为一系列分开的通用分析步,这样可以得到系统的最低特征频率:
ABAQUS中的多步骤分析的图2
•可以在Abaqus/Viewer中将第三个分析步中的动力学响应绘制为X–Y 图。
2、Abaqus中的重启动分析
重启动文件用于:
•启动在分析过程中终止的分析。
•作业可能因为以下的原因中止:
•达到分析步指定的最大增量数量。
•没有足够的硬盘空间,或计算机失效。
•作业不能收敛。
•在以下情况之后,需要继续分析作业:
•在特殊的点检查结果。
•修改历程:分析内容、载荷、输出或控制信息。
•在Abaqus/Standard和Abaqus/Explicit之间传递数据。
•Abaqus/Standard中的重启动句法:
   *RESTART,READ, STEP= , INC= , END STEP, WRITE, FREQUENCY= , OVERLAY
•READ, STEP, 和INC         从前面分析的指定分析步和指定增量步读取重启动数据。(默认值为从上一个可用的重启动数据读取数据。)
•END STEP在读取重启动数据时使用;后面有详细介绍。
•WRITE 和FREQUENCY 在分析过程中,控制重启动数据写出的频率。如果WRITE被指定,重启动数据在分析步结束时被写出。
•OVERLAY让Abaqus只写出最后一组重启动数据。(在每个分析步中将只有一组重启动数据。)
Abaqus/Explicit中的重启动句法:
•在特定的分析中,Abaqus/Explicit的重启动文件允许分析在某个指定的点完成(重启动输出的时间间隔),并且在之后的分析中重新启动并继续分析。
•如果需要重新启动Abaqus/Explicit 模拟,需要状态文件和初始重启动文件等信息。
•Abaqus/Explicit重启动分析的句法与Abaqus/Standard稍有不同:
 *RESTART, READ, STEP=P,INTERVAL=Q
•上面的例子中,在分析步P完成Q个时间间隔后,分析重新启动。
提交重启动作业:
abaqusjob=job-name oldjob=oldjob-name
•在重启动分析中,可以改变下面的模型数据:
•幅值定义
•节点集
•单元集
索的振动模拟—方法3: 重启动分析
•进行索振动模拟的另外的方法就是执行重启动分析。
管理复杂的分析
•Abaqus中灵活的重启动功能为管理复杂的分析提供了方便。但是有三个重要的规则:
不能为重启动文件继续添加内容。
•Abaqus总是从旧的重启动文件读入,并将结果写到新的重启动文件。
•如果包括一系列重启动分析,将生成几个重启动文件。
•同重启动文件一样,输出数据库 (.odb)文件也不能继续添加内容。
•每个重启动分析都有它自己的输出数据库文件。
•重启动分析的结果 (.fil)文件包含前面分析的结果和当前分析的结果(默认情况)。
除非在新的分析步中明确的作出修改,在重启动分析中,前面分析的所有输出需求和载荷仍然有效。
如果Abaqus从没有完成的分析重新启动,在开始新的分析步之前,默认情况下,它将首先尝试完成前面分析过程中已经开始分析、但是没有完成的分析步。
•Abaqus将只完成前面分析中已经开始分析,但是还没有完成的分析步。
•Abaqus将不会尝试原有分析过程任何其它的分析步。
•如果需要执行前面分析中还没有开始分析的分析步,必须把它们添加到重启动分析的输入文件中。
•使用END STEP参数,可以终止重启动文件从它读入的分析步继续分析,而直接从新定义的分析步继续分析。
•使用END STEP参数,可以继续分析因为达到最大增量数而终止的分析。
