高速铁路静态平顺度怎么测量计算
高速铁路上高速运行的列车要求线路具有高平顺性、高稳定性、高精度等特点,只有这样的线路才能保证列车高速、不间断运行的安全、平稳与舒适。这就要求首先对这些指标进行科学的设计,然后通过精确的测量、施工得以建设完成,运营过程中还要实现对轨道不平顺发生、发展、变化全过程的科学监测,才能确保高速行车平稳、舒适和安全。
从检测方式上分为轨道静态检测和轨道动态检测。静态检测属于测绘的范畴,依据《高速铁路设计规范》、《高速铁路工程测量规范》,轨道静态平顺度允许偏差见下表。
那么轨道的平顺性是如何测量和计算的呢?
纵向高低和方向的检验标准和方法是相同的,即采用30m(48个轨枕间距)弦长测量,检测间隔5m的两相邻检验点的实际矢高差与设计矢高差的差值为2mm,用于控制中波不平顺;采用300m(480个轨枕间距)弦长测量,检测间隔5m的两相邻检验点的实际矢高差与设计矢高差的差值为10mm,用于控制长波不平顺。其测量方法如下:
1、30m(48个轨枕间距)弦长检测
30m(48个轨枕间距)弦线可以利用测量仪器的检测数据采用计算方法设置,或在现场直接拉线。
如说明图9.1.4-1所示,在5m(9根轨枕间距)范围内的轨枕编号为P1~P9,30m(48根轨枕间距)范围内轨枕编号为P1~P49。h25、h33分别为30m(48根轨枕间距)弦范围内第25和第33根轨枕位置的矢高。在30m(48根轨枕间距)弦范围可计算和测出P2~P48轨枕各点的矢高。
说明图9.1.4-1 30m(48根轨枕间距)弦长检测
若检验支承点P25点,与之对应的间距5m(9根轨枕间距)的核算点轨枕为P33,则必须满足的极限值△h可由设计矢高△设计和测量矢高△实测按说明下式计算:
△ h=︱△设计-△实测︱=︱(h25设计-h33设计)-(h25实测-h33实测)︱≤2mm
式中:h25设计、h33设计——轨枕的设计矢高;
h25实测、h33实测——轨枕的实测矢高。
用30m(48根轨枕间距)弦线可以检验的轨枕或支承点是从P2(核算点P10)至P40(核算点P48),不能对P40以后的轨枕进行检验,需用新的弦线来检验P41、P42等各点,见说明图9.1.4-2。新的弦线要从最后一个已经检验的轨枕P40开始新弦线的最后一个支承点是P88,可确定P41~P87等各点矢高,并检验支承点P41~P79。再下一根弦线从P79开始。
说明图9.1.4-2 30m(48个轨枕间距)弦长检测时弦线的搭接
2、300m(480个轨枕间距)弦长检测
300m(480个轨枕间距)弦线只能利用测量仪器的检测数据采用计算方法实现。如说明图9.1.4-3所示,在150m(240根轨枕间距)范围内的轨枕编号为P1~P241,300m(480根轨枕间距)范围内轨枕编号为P1~P481。
根据检测资料可计算出300m(480根轨枕间距)弦长范围P2~P480轨枕各点的矢高,检验点和相应核算点的距离为150m(240根轨枕间距)。故这根弦上可以检验的轨枕或支承点是从P2(对应的核算点为P242)至P240(对应的核算点为P480)。下一根弦线从最后一个已经检验的轨枕P240开始至支承点P720结束,仍为480个轨枕间距,可检验的轨枕为P241(对应的核算点为P481)~P479(对应的核算点为P719)。
说明图9.1.4-3 300m(480个轨枕间距)弦长检测时弦线的搭接
检验支承点P25,与之对应的间距150m(240根轨枕间距)的核算点轨枕为P265,则必须满足的极限值△h可由设计矢高△设计和测量矢高△实测按说明下式计算:
△ h=︱△设计-△实测︱=︱(h25设计- h265设计)-(h25实测- h265实测)︱≤10mm
内容源引自《高速铁路工程测量规范》。
