结构施工图应该这样看,简单方便!
结构施工图简称“结施”图
钢筋图纸上表示有几种:
1.梁(主、次梁,地梁,圈梁)。
2.柱(受力柱,构造柱)。3.板(单向板,双向板),一般单向板我们很少接触。
1.梁上主筋和梁下部筋的表示:
1).3Ф22;3Ф20 表示上部钢筋为3Ф22,下部钢筋为3Ф20.
2).2Ф12;3Ф18 表示上部钢筋为2Ф12,下部钢筋为3Ф18.
3).4Ф25;4Ф25 表示上部钢筋为4Ф25,下部钢筋为4Ф25.
4).3Ф25;5Ф25 表示上部钢筋为3Ф25,下部钢筋为5Ф25.
2.梁上部钢筋表示方法(标在梁上支座处):
1).2Ф20 表示两根Ф20的钢筋,通长布置,用于双支箍。
2).2Ф22+(4Ф12) 表示2Ф22为通长,4Ф12架立筋,用于四肢箍。
3).6Ф25 4/2 表示上部钢筋上排为4Ф25,下排为2Ф25。
4).2Ф22+2Ф22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
3.梁腰中钢筋表示方法:
1).G2Ф12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根Ф12。
2).G4Ф14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Ф14。
3).N2Ф22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Ф22。
4).N4Ф18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Ф18。
4.梁下部钢筋表示方法(标在梁的下部):
1).4Ф25 表示只有一排主筋(即受力筋),4Ф25全部伸入支座内。
2).6Ф25 2/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,下排为4Ф25,全部伸入支座。
3).6Ф25(-2)/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,不伸入支座,下排为4Ф25,全部伸入支座。
4).2Ф25+3Ф22(-3)/5Ф25 表示有两排钢筋,上排为5根,2Ф25,伸入支座,3Ф22,不伸入支座,下排为5Ф25,通长布置,全部伸入支座。
1.Ф10@100/200(2) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为双支箍。
2.Ф10@100/200(4) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为四支箍。
3.Ф8@100(2) 表示箍筋为Ф8,全为双支箍。
4.Ф8@100(4)/150(2) 表示箍筋为Ф8,加密区间为100,且全部用于四肢箍,非加密区间为200,且全部用于双支箍。
板:B 屋架:WJ
屋面板:WB 框架:KJ
楼梯板:TB 钢架:GJ
盖板或沟盖板:GB 支架:ZJ
墙板:QB 柱:Z
梁:L 框架柱:KZ
框架梁:KL 基础:J
屋面梁:WL 桩:ZH
吊车梁:DL 梯:T
圈梁:QL 雨篷:YP
过梁:GL 阳台:YT
连系梁:LL 预埋件:M-
基础梁:JL 钢筋网:W
楼梯梁:TL 钢筋骨架:G
