水利水电工程管理与实务:分缝与止水的施工要求
为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形,在水闸、涵洞等水工结构设计中均设置温度缝与沉降缝,并常用沉陷缝取代温度缝作用。缝有铅直和水平两种,缝宽一般为1.0~2.5cm。缝中填料及止水设施,在施工中应按设计要求确保质量。
(一)填料的施工
沉降缝的填充材料,常用的有沥青油毛毡、沥青杉木板及泡沫板等多种。其安装方法有先装法和后装法两种。
(1)先装法是将填充材料用铁钉固定在模板内侧后,再浇混凝土,这样拆模后填充材料即可贴在混凝土上,然后立沉陷缝的另一侧模板和浇混凝土。如果沉降缝两侧的结构需要同时浇灌,则沉降缝的填充材料在安装时要竖立平直,浇筑时沉降缝两侧流态混凝土的上升高度要一致。
(2)后装法是先在缝的一侧立模浇混凝土,并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排,并使铁钉的1/3留在混凝土外面,然后安装填料、敲弯铁尖,使填料固定在混凝土面上,再立另一侧模板和浇混凝土。
(二)止水的施工
凡是位于防渗范围内的缝,都有止水设施,止水包括水平止水和垂直止水。
1. 水平止水
水平止水大都采用塑料(或橡胶)止水带,其安装与填料的安装方法一样。
2. 垂直止水
止水部分的金属片,重要部分用紫铜片,一般用铝片、镀锌铁皮或镀铜铁皮等。
对于需灌注沥青的结构形式,可按照沥青井的形状预制混凝土槽板,每节长度可为0.3~0.5m左右,与流态混凝土的接触面应凿毛,以利结合。安装时需涂抹水泥砂浆,随缝的上升分段接高。沥青井的沥青可一次灌注,也可分段灌注。止水片接头要进行焊接。
3. 接缝交叉的处理
止水交叉有两类:一是铅直交叉,二是水平交叉。交叉处止水片的连接方式也可分为两种:一种是柔性连接,即将金属止水片的接头部分埋在沥青块体中;另一种是刚性连接,即将金属止水片剪裁后焊接成整体。在实际工程中可根据交叉类型及施工条件决定连接方式,铅直交叉常用柔性连接,而水平交叉则多用刚性连接。
(三)止水缝部位的混凝土浇筑
浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:
(1)水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。
(2)浇筑混凝土时,不得冲撞止水片,当混凝土将要淹没止水片时,应再次清除其表面污垢。
(3)振捣器不得触及止水片。
(4)嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。
(四)混凝土面板堆石坝面板混凝土分缝及止水施工
混凝土面板纵缝的间距决定了面板的宽度,由于面板通常采用滑模连续浇筑,因此,面板的宽度决定了混凝土浇筑能力,也决定了钢模的尺寸及其提升设备的能力。面板通常有宽、窄块之分。应根据坝体变形及施工条件进行面板分缝分块。垂直缝的间距可为12~18m。垂直缝砂浆条一般宽50cm,是控制面板体型的关键。一般采用人工抹平,其平整度要求较高,砂浆铺设完成后,再在其上铺设止水,架立侧模。
(五)混凝土坝分缝及止水施工
混凝土坝的分缝分块,首先是沿坝轴线方向,将坝的全长划分为15~24m的若干坝段。坝段之间的缝称为横缝。重力坝的横缝一般是不需要进行接缝灌浆的,故称为永久缝,拱坝的横缝由于有传递应力的需求,需要进行接缝灌浆处理,称为临时缝。其次,每个坝段还需要根据施工条件,用纵缝(包括竖缝、斜缝、错缝等形式),将一个坝段划分成若干坝块,或者整个坝段不再分缝而进行通仓浇筑。
坝体的分缝分块,一般是根据坝高、坝型、结构要求、施工条件、环境温度等因素进行布置。
