不会这几道题,都不好意思说我是从事焊接的
1、打底焊道与封底焊道之间有什么差别?
答:打底焊道是在厚板单面坡口对接焊时,为了防止角变形或为了防止自动焊时发生烧穿现象,而先在接头背面坡口根部进行的一道焊接。封底焊道是在单面坡口对接焊中,先焊完正面坡口焊缝,在背面铲清焊根后,再进行的一道焊接,目的是保证使焊缝根部完全熔合。
2、打底焊和封底焊都采用了什么符号?
答:这两种焊道采用了相同的符号,但焊接次序在焊接符号的尾缀中有规定,或者采用组合参考线。打底焊道符号一般标在远离箭头的第一条线上,第二条线上是焊缝坡口符号。打底焊道符号总是标在焊缝坡口符号的另一边。封底焊道符号位于离开箭头的第二条线上,接着是焊缝坡口符号。
3、手弧焊电流 I 为180安,电弧电压U为22伏,焊接速度v为15cm/min,求其焊接线能量?
解:焊接能量Q=60U I/v=60×22×180/15 =15840(J/cm)
答:焊接线能量为15840焦耳/厘米。
4、Q235-A钢抗拉强度σb=167MPa,板厚δ=8mm,板长L=100mm,求钢板对接焊缝能承受多大拉力?
解:根据对接焊缝的强度计算公式 [σb]≥P/δ·L可知 许用拉力 Pmax=[σb]·δ·L=167×8×100=133600(N)
答:该对接焊缝能承受133600牛的拉力。
5、某焊件的板厚δ为10mm、对接焊缝长10m,试求该焊件焊完后,其纵向收缩量ΔL为多少?
解:已知δ=10mm ,L=10000 mm ,
ΔL=0.006×L/δ  =0.006×10000/10= 6mm
答:焊缝纵向收缩量为6 mm。
6、铝合金交流手工钨极氩弧焊焊一批对接接头,板厚δ=5mm,焊接过程中的Ar流量q为14L/min,每一件需焊接35min,现共有1800件。求40L瓶装Ar气要多少瓶?(气体损耗η为0.04,40L瓶装Ar气在20℃、压力15MPa时瓶内有氩气6000L)
解:V=q(1+η)tn
 =14*(1+0.04)*35*1800=917280L
N=V/6000=917280/6000=152.88≈153 瓶
答:40L瓶装Ar气要153瓶。
