图形显示的基本操作
零件模型显示的设置:
【四种显示方式:】
A 线框模式(Wireframe) B 隐藏线模式(Hidden Line)
C 无隐藏线模式(No Hidden Line) D 阴影模式(Shading)
【设置的方法:】
A工具栏图标:点击下列图标
B主菜单:视图(View)→显示设置(Display Settings)→模型显示(Model Display)
示例:
(2)基准模型显示的设置:
基准包括:基准平面、基准线、基准点、坐标
【设置的方法:】
A工具栏图标:点击下列图标
B下拉菜单:视图(View) →显示设置(Display Settings) →基准显示 (Datomn Display)
(3)模型树显示设置:
A工具栏图标:点击下列图标
B下拉菜单:视图(View) →模型树(Model Tree)
(4)三维模型的视图操作:
包括:缩放(Zoom)、平移(Pan)、旋转(Spin)、视图保存(Save view)、
快速视图转换
【重画(Repaint)】用于刷新屏幕显示,但系统不会对当前模型实体执行再生计算,功能与图标按钮相同。1.视图缩放/旋转/平移
【视图缩放(Zoom In/Out)】按住【Ctrl】键与鼠标左键。也可单击图标按钮执行放大,单击图标按钮执行缩小。
【视图旋转(Spin)】按住【Ctrl】键与鼠标中键。
【视图平移(Pan)】按住【Ctrl】键与鼠标右键。
【重新调整(Refit)】用于使当前模型重新拟合在绘图区范围内,功能与图标按钮相同。
【视图重新定位(Reorient View)】
点击图标出现对话框,用户可重新为零件定位。
重新定位的三种方式:
1 参考定位(Referent):指定平行于屏幕的平面和放置平面。
2 动态定位(Dynamic Orient):调整X、Y、Z方向平移杆和绕X、Y、Z旋转杆,将零件调整在某一方位。
3 优先设定(Preferences):可设定旋转中心和Pro/E的缺省方位。缺省方位有三种默认方式,即等角显示(Isonmetric)、不等角显示(Trimetric)、用户自定义(User Defined)。
除此之外,在此对话框中,用户还可命名保存视图方位(Saved View)
【已保存视图列表(Saved View list)】可以快速使零件定位在已保存的视图方向上,点击图标。
用户自定义界面
用户通过点击主菜单中功能菜单(Utilities)中的定制屏幕(Customize Screen),可以对用户界面进行重新设置:
(1)图形工具栏位置的设置:
图形工具条位置可放在界面的顶部、左面、右面。
(2)图形工具栏上增减图形按钮
(3)模型树大小和位置设置
来自:http://www.cadx.cn/data/2006/0905/article_6122.htm
