机电工程测量简介
1. 机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量
2. 水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法
3. 高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程
4. 仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法
5. 基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖直角测量
6. 返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数与距离之比表示
7. 平面安装基准线不少于纵横两条
8. 标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内
9. 平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法
10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km
11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个
12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25°
13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量
14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法
15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点
16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量
17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之间的相对高程或相对于该区域设定的±0.00标高基准点的高程
18.中心标板应在浇筑基础时配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图按建筑物的定位轴线来测定机械设备纵横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵横2条。
文章来源于网络
