新型3D打印技术:将电子器件和细胞直接打印到皮肤上!
导读
近日,美国明尼苏达大学的研究人员采用定制的低成本3D打印机,首次将电子器件打印到人手上。有了这项技术,战场中的士兵可以将临时的传感器打印到身体上,检测化学或者生物药剂;也可以将太阳能电池打印到身体上,对于必要的电子产品进行充电。
背景
传统的3D打印技术,通常依赖于开环的、校准后打印的操作程序。然而,自适应的3D打印技术成为了一种替代方案。它是闭环的,并将实时的反馈控制与功能材料直写成型技术相结合,从而可以在移动的自由曲面上打印相关设备。
创新
在一项突破性的新研究中,美国明尼苏达大学(University of Minnesota )的研究人员采用了定制的低成本3D打印机,首次将电子器件打印到真实的人手上。有了这项技术,战场中的士兵可以将临时的传感器打印到身体上,检测化学或者生物药剂;或者也可以将太阳能电池打印到身体上,对于必要的电子产品进行充电。
新型3D打印技术:将电子器件和细胞直接打印到皮肤上!的图1
(图片来源:McAlpine 研究小组 / 明尼苏达大学)
研究人员也首次成功地将生物细胞打印到老鼠的皮肤伤口上。这项技术将带来用于伤口愈合的新医疗方案,以及针对皮肤病移植物的直接打印。
4月25日,这项研究的论文发表于学术杂志《先进材料(Advanced Materials)》的封底内页上。
技术
这项3D打印技术的关键创新之一,就是这种打印机在打印期间可以根据人体的细微运动进行调整。临时标记被安放到皮肤上,然后皮肤再接受扫描。打印机采用计算机视觉实时调整动作。
新型3D打印技术:将电子器件和细胞直接打印到皮肤上!的图2
(图片来源:明尼苏达大学)
论文领导作者、明尼苏达大学机械工程系副教授 Michael McAlpine表示:“当采用皮肤上的打印机时,无论一个人多么努力地尝试保持静止,他也会轻微地运动,而且每只手都不相同。这种打印机可以利用标记,追踪手的运动,根据手的运动和外型进行实时调整,所以打印的电子器件能够保持住电路形状。”
另外一项独特的3D打印技术功能,就是采用由银片制成的特制墨水。银片可以在室温下加工并导电。这不同于其他的3D打印墨水,它们需要在高温下加工(高达100摄氏度或者212华氏度),会烧伤手部。
移除电子器件的办法很简单,只需要采用镊子剥掉它们或者用水冲洗。
价值
新型3D打印技术:将电子器件和细胞直接打印到皮肤上!的图3
(图片来源:明尼苏达大学)
Michael McAlpine 表示:“我们对于这种新型3D打印技术的潜力感到非常兴奋,它采用便携式、轻量、成本低于400美元的3D打印机。我们可以想象,一个士兵可以从背包中拿出这个打印机,将化学传感器或者他们需要的其他电子产品直接打印到皮肤上。它就像一把未来的‘瑞士君刀’,他们所需要的所有东西都可以通过一个便携式3D打印机工具实现。”
除了电子器件,这种新型3D打印技术也为其他许多应用铺平了道路,包括给皮肤病患者打印细胞。McAlpine 的团队与明尼苏达大学治疗罕见皮肤病的专家 Dean Jakub Tolar 展开合作,成功地采用一种生物墨水,在老鼠皮肤伤口上打印细胞,这将为皮肤病患者带来更加先进的治疗方法。
McAlpine 表示:“在皮肤上直接打印电子器件或者细胞的想法非常吸引我。这是一个如此简单的想法,但是为未来许多重要应用来说具有无限的潜力。”
