浅析螺栓松动后果
浏览:1668 评论:4 收藏:1
日前,印度安得拉邦一家游乐场的摩天轮在运行时发生事故,一车厢多人跌落。一名10岁女童丧生,另造成6人重伤,其中3名儿童。报道称,有人曾在事前发现摩天轮螺栓松动并提醒管理员,但管理员当时处于醉酒状态未及时维修,才导致事故发生。该管理员事后遭群众殴打后被警方逮捕。
小小的螺栓竟然造成如此严重的后果,我们一起分析一下为什么螺栓松了会有如此严重的后果。
首先对于承受静载荷工况的连接,如果螺栓松动会引起螺栓的受力不均匀,松的螺栓承受的载荷会减小,没有松动的螺栓受力增加,根据具体的结构不同情况稍有不同,如果连接处螺栓数量比较多,有一个螺栓松动不会有致命的影响,如果连接处仅有两个螺栓,一旦其中一个发生松动,另一个螺栓就会承担大部分的载荷,并且受力形式也发生比较大的变化,载荷大到一定程度后,紧的螺栓可能先断裂,然后松动的螺栓承受所有载荷,以致无法承重断裂,后果不堪设想。
图2.两个螺栓都拧紧时,受力平均
图3,其中一个螺栓松动时,未松螺栓承受大部分载荷,有断裂风险。
图4.未松螺栓因载荷过大断裂,松动螺栓承受全部载荷,也将断裂。
当螺栓承受疲劳载荷时,如果有一个螺栓松动,预紧力大大降低,当承受交变载荷时,螺栓的预紧力变化范围比较大,螺栓自身的应力幅值会比其他螺栓更高,造成早期疲劳断裂。
螺栓松动可能造成严重的后果,机械设备一定要定期维护,检查螺栓是否松动,做到防患于未然,坚持安全第一。
