你真的了解前端路由吗?
言:网络上,很多介绍前端路由实现的文章,以及路由原理的文章。但是最近在面试过程中,我发现,所有面试者都能讲清楚路由的技术实现,但是却对每一种技术实现的适用场景不理解。比如
hash
路由,很多人的回答是hash
路由会带有一个#
号不好看,所以用了history
路由。甚至我出去面试的时候,也有一些面试官这么认为(T_T)。任何技术方案的产生都是为了解决某些特定问题的。hash
和history
也不例外。
目前前端路由方案主要有以下几种
hash
:可能是大多数人了解的模式,主要是基于锚点的原理实现。简单易用browser
:即使用html5
标准中的history api
通过监听popstate
事件来对dom
进行操作。每次路由变化都会引起重定向memory
:这种实现是在内存中维护一个堆栈用于管理访问历史的方式,比较复杂。在早起移动端使用比较多。实现麻烦,问题也较多。现在很少有使用。RN
在使用这种路由模式static
:主要用于ssr
。需要后端去管理路由
前端路由解决的问题
根据路由变化显示不同的页面,完成页面切换
通过
query
传参
前端路由各种实现方案的对比
hash路由 优缺点
优点
实现简单,兼容性好(兼容到
ie8
)绝大多数前端框架均提供了给予
hash
的路由实现不需要服务器端进行任何设置和开发
除了资源加载和
ajax
请求以外,不会发起其他请求缺点
对于部分需要重定向的操作,后端无法获取
hash
部分内容,导致后台无法取得url
中的数据,典型的例子就是微信公众号的oauth
验证服务器端无法准确跟踪前端路由信息
对于需要锚点功能的需求会与目前路由机制冲突
browser路由 优缺点
优点
对于重定向过程中不会丢失
url
中的参数。后端可以拿到这部分数据绝大多数前段框架均提供了
browser
的路由实现后端可以准确跟踪路由信息
可以使用
history.state
来获取当前url
对应的状态信息缺点
兼容性不如
hash
路由(只兼容到IE10
)需要后端支持,每次返回
html
文档
memory路由 优缺点
优点
不存在兼容性问题,路由保存在内存中
不需要服务器端提供支持
缺点
目前很少有前端路由模块提供对
memory
路由的实现(react-router
提供了memory
实现)自己实现难度较大,且工作量也很大
对于前进后退操作的路由管理非常麻烦,尤其是
android
设备的backbutton
static
路由 优缺点(该路由方式主要用于ssr
。不做比较。)
如何选择合适的前端路由方案?以下建议作为参考:
hash模式适用场景:
兼容IE8
没有重定向传参需求(第三方认证
oauth
)没有锚点跳跃需求
后端不需要跟踪前端路由信息
hybrid app
需要将前端资源打包在应用内,因为html
的域在file://
下,所以不能发生重定向
history模式适用场景:
页面内锚点需求
需要重定向传参
同构直出
后端跟踪路由信息
附加路由信息(
history.state
)获取路由状态
memory模式适用场景:
ie8以下兼容
React Native
