微信小程序:拼图游戏
浏览:1689
源代码:https://github.com/lcp1551/lcpISfat
游戏界面
初始化游戏:
游戏成功:
思路&功能:
1.初始化,将数字1~8存放在数组中,随机打乱后拼接一个9(空白格),修改空白格的样式
2.点击数字,判断空白格对于其所在位置的方向,进行相应的上下左右移动
3.上下左右移动,及把移动的两个数字互换在数组中的位置
4.判断数组中元素是否是[1,2,3,4,5,6,7,8,9],是则游戏成功,
5.计时,利用定时器,结束,清除定时器
代码:
项目中所用到的数据:
data: { num: ['★', '★', '★', '★', '★', '★', '★', '★', '★'], //初始化前 hidden: true, //隐藏空白格中的数字 time:0, //秒数 t:'' //定时器 },复制代码
构建页面:index.wxml
<view class="container"> <view class="row" wx:for="{{num}}" wx:for-item="item" wx:for-index="index"> <button class="btn {{item == 9?'active':''}}" catchtap='onMoveTap' data-item="{{item}}" data-index="{{index}}">{{item}}</button> </view> </view>复制代码
需要传两个数据过去,一个是被点击块的下标index和块中的数字item
动态为空白格[9]添加样式active
{{item == 9?'active':''}}复制代码
游戏初始化:
init:function(){ this.setData({ num:this.sortArr([1,2,3,4,5,6,7,8]).concat([9]) }) },复制代码
初始化的时候,这里用了sortArr(arr)打乱数组,并拼接个空白格[9],这样让空白格初始化的时候永远处于最后一位。
随机打乱数组:
sortArr: function (arr) { return arr.sort(function () { return Math.random() - 0.5 }) }复制代码
这里用了最简单的打乱方法,缺点就是打乱不完全
给每个块添加点击事件onMoveTap:
onMoveTap: function (e) { var index = e.currentTarget.dataset.index; var item = e.currentTarget.dataset.item; if (this.data.num[index + 3] == 9) { this.down(e); } if (this.data.num[index - 3] == 9) { this.up(e); } if (this.data.num[index + 1] == 9 && index != 2 && index != 5) { this.right(e); } if (this.data.num[index - 1] == 9 && index != 3 & index != 6) { this.left(e); } }复制代码
如果空白格的下标比所点击的块的下表大3,则表示空白格在所点击块的下方,那么点击后向下移动;
如果空白格的下标比所点击的块的下表小3,则表示空白格在所点击块的上方,那么点击后向上移动;
如果空白格的下标比所点击的块的下表大1,则表示空白格在所点击块的右方,那么点击后向右移动,需考虑点击快是否在容器右边缘;
如果空白格的下标比所点击的块的下表小1,则表示空白格在所点击块的左方,那么点击后向左移动,需考虑点击快是否在容器左边缘;
移动:
以向上移动举例
up: function (e) { var index = e.currentTarget.dataset.index; //当前数字下标 var temp = this.data.num[index]; this.data.num[index] = this.data.num[index - 3] this.data.num[index - 3] = temp; this.setData({ num: this.data.num }) if (this.data.num.toString() == [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].toString()) { this.success(); } }复制代码
移动后,将所点击块与空白格互换在数组中的位置,并判断目前的数组是否满足游戏成功的条件,判断数组相等,我这里把数组转化成字符串做的比较
游戏成功:
success: function () { var that = this; wx.showToast({ title: '闯关成功', icon: 'success', success: function () { that.init(); } }) }复制代码
游戏成功,弹出交互反馈窗口,并初始化重新打乱数组
定时器:
timeCount:function(){ var that = this; var timer = that.data.time; that.setData({ t:setInterval(function(){ timer++; that.setData({ time:timer }) },1000) }) }复制代码
开始结束游戏:
timeBegin:function(){ clearInterval(this.data.t); this.setData({ time:0 }) this.timeCount(); this.init(); }, timeStop:function(){ clearInterval(this.data.t); if (this.data.num.toString() != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].toString()) { this.fail(); } }复制代码
给开始按钮绑定timeBegin事件,初始化游戏
给结束按钮绑定timeStop事件,判断是否游戏成功
