打针到底有多疼?
2018年8月14日 10:02引语:
“这个针有点疼,忍着点!”、“这个针不疼,不用害怕。”
据微博@淮南公安在线,8月3日上午,13名身体符合条件的淮南市公安局凤台县城关派出所民警、辅警,集体来到凤台县凤凰广场流动血站参加无偿献血活动。
小海在图片中找到了亮!点!
这位正在献血的王警官,简直是行走的表情包啊
针还没扎进去,人已经面目狰狞到变形了↓
虽然扛起枪就是硬汉,但他自曝从小就怕打针,“尤其是那针刚要扎又没扎进去的那个过程”。
对此,小海只想说:谁还不是个宝宝呢?(ps:海宝宝也是。不接受反驳.jpg)那么,我们今天就来聊聊打针疼不疼这个问题。
从小到大,不管吃抽血体检、打疫苗还是真正的生病住院,你一定的被扎了不少次。打针的时候大家肯定都听护士说过这两句话:“这个针有点疼,忍着点!”、“这个针不疼,不用害怕。” 大部分人的第一反应都是:第一种情况的护士技术水平有待改进,第二种情况的护士请冲我来。
小海询问了我们监护室有着丰富打针经验的邱文娟护士长,了解到以下四点可以说是影响疼痛的主要因素:
邱文娟护士长
Part.1
注射方法
常见的注射方法有四种,皮内、皮下、肌肉和静脉。
带过小孩打疫苗的都知道,大部分的时候注射针头打在肉里,也就是肌肉注射;有时候却是把皮肤挑起来注射,其实是打在真皮和表皮之间(这是皮内注射,比如卡介苗);还有一种是斜着进针,药物在皮下鼓起一个小包,(这种叫皮下注射,比如麻疹和流脑疫苗)。然而医院吊水的时候,是用一个带管子的针头扎入手背的血管,接上大号注射器或者输液器。
单看注射方法,皮内注射可能会更加疼痛,因为刺激了皮肤分布了更加敏感的神经。其次是皮下,也会比较疼痛,肌肉里的痛觉感受器分布相对较少,相对迟钝,最后血管本身没有痛觉,静脉注射可能是疼痛最小的。想想如果吊水的时候一直很痛,那谁能受得了。
Part.2
注射的部位
常用的注射部位大家可能都有所了解,哦,不仅仅是了解,可能是深切的体会过。肌肉注射主要是:胳膊,也就是三角肌;屁股,臀大肌;皮内和皮下注射用于皮试,常打在前臂内侧,打预防针常常也打在三角肌,静脉注射一般选择手背,住院患者的静脉针常常打在脚上,小孩子则会打在头上。
我们都知道手的敏感程度最高,神经末梢分布丰富,因此指尖的采血是非常疼痛的;其次可能是手背,脚上,再后面应该是三角、股外侧肌、臀大肌。
Part.3
针头的粗细
针头的粗细毫无疑问是最直观决定疼痛程度的重要因素。针头的规格有两种,一种是国际标准,数字越大针头越细。一种是中国标准,用某号来表示,号越大针头越粗。
注射针头的规格及其对应的内径尺寸。以下这张图可以让人一目了然。当然,如果不专门去查,可能连最有经验的的临床医生和护士都没见过,也不了解如此种类繁多的注射器标准。国内在临床常用的可能是4号到7号针头。
临床上不同规格的针头一般都搭配不同规格的注射器,1ml,2ml,5ml,10ml,20ml,50ml是临床上常用的规格。针头的号码很难记,临床中更常用的方式是用注射器的大小来指代针头的粗细。比如说“拿一个2ml注射器”,就是用那个小号的针头。
临床常用的针头一般最粗的就是7号,也就是0.5mm内径,听起来不粗,但是真拿到面前还是挺吓唬人的,一般搭配超过20ml的注射器。而最小的可能除了小儿专用的针头之外,可能就是胰岛素和某些抗凝药物的针头了。这种注射的针头可能就是常见的最小号针头了,按照国际单位一般在29-31G。
当然,不同的注射方法、注射部位和针头粗细一般都相互对应。太细的针打到肌肉里可能会被强烈的肌肉收缩给掰断,而太粗的针头比皮肤都厚,根本无法找到皮肤的间隙。当然还有腰穿、骨穿、胸穿等等,都有相应的专门工具。
Part.4
药物
因为不管针有多粗、打在什么位置,疼的时候也只有进针的那一刹那 (如果找不到血管,反复戳来戳去就另当别论了) 。一旦针打了进去,影响疼痛的关键因素就变成了你到底打的是什么药,打了多少量。
不同药物对人体的刺激性是不同的。比如,青霉素是一类应用很广的抗生素,它有钾盐和钠盐之分。通常来讲,青霉素的钾盐就会比钠盐感觉更疼一些。而作为同样常用的抗生素针剂,链霉素的刺激性比青霉素低一些,所以在打链霉素时,疼痛感会相对较轻。
使用注射用油的针剂一般不太疼。由于有些药物不能溶于水,做成针剂时只能使用注射用油;在医疗中,注射用油主要包括注射用香油、花生油等,打这些油性针剂通常不会太疼。
此外,对于某些难溶于水的药物,有时会添加少量的助溶剂,比如苯甲醇、丙二醇、甘油等。由于苯甲醇本身有麻醉作用,所以注射添加了这种助溶剂的针剂不会太疼;而甘油本身就有刺激性,使用它作为助溶剂后,则会令针剂更疼。
再比如皮内注射,两层皮肤之间只有那么点空间,如果要大量的注射,只能承受皮肤被撑开的痛苦了。肌肉的间隙比皮内要大,但是如果大量注射药物,自然也会造成疼痛。还有许多药物不适应肌肉注射,比如去甲肾上腺素、各种钙盐、各种钾盐、维生素C、各种酸制剂、各种碱制剂。这些药物肌注可引起局部强烈刺激性疼痛,甚至局部组织坏死。
血管内注射药物的疼痛就不太考虑药量了,大不了就挂在盐水瓶里面慢慢吊。这时候最重要因素就是药物刺激性了。临床上最常见的输液疼痛就是补钾,氯化钾静脉输入可以造成血管的刺痛,因此输液补钾常常成为住院患者的噩梦。很多肿瘤化疗药物也会引起血管的刺激,血管被刺激不仅疼痛,常常会收缩,然后导致输液通道的阻塞。患者不得不一次次承受打针之痛。于是长期需要吊水的患者常常进行PICC置管和深静脉置管。把液体输入到更粗的大静脉里,可以耐受更大量和更刺激性药物的输入。
至于说有些患者说打针不疼,其实也并非一点都不疼,只是在打针的过程中护士采用了一些技巧,才会达到让患者感到无痛的效果。邱文娟护士长介绍了以下几个打针不疼的技巧— —
Part.1
握拳手势因人而异
在实际操作中护士都会嘱患者握拳,如果是年轻的小伙子就让他轻轻握拳,女孩子就是五指并拢下垂式,年纪稍大的老人就嘱咐患者反复握拳,儿童静点就是手握手式。这样能充分暴露血管,拇指压住血管下端,分散患者注意力,提高穿刺成功率,减轻患者痛苦。
Part.2
穿刺角度先大后小
在穿刺的过程中,进针的斜面向上与皮肤成30度—45度,但在实际操作中,20度角加握患者手的位置,见回血后平行进针,要比传统的进针方法快、准,而且打针不疼,又提高了静脉穿刺的成功率。儿童要根据实际情况选择穿刺部位,部位不同,穿刺的方式也不同。
Part.3
进针深度适可而止
针头进入血管越长,对血管壁的刺激和损伤越大,这就要考验护士的技术了。首先,护士要选较粗较直的血管,根据以上两种方法,穿刺成功后,平行进针,进入针长的2/3即可。
总结
总的来说,打针疼不疼并不是只跟注射技术有关,肌肉注射的针剂不同,药物成分不同,刺激性也不同,打针时的疼痛感也是不同的。当然了,对于医生来说,我们积极提倡:能口服不注射,能肌注不静脉。
