可压缩两相流的数值模拟
2018年8月20日 13:091. 前 言
核电系统中冷却剂通常运行在高温高压的条件下,因此通常会遇到可压缩两相流问题,尤其对于饱和水-水蒸气系统,还会同时因为压力的变化而引起相变。例如在自动减压系统(ADS)中,可能会经历单相和汽液两相流动工况。ADS阀门在两相工况下的能力对反应堆冷却系统(RCS)的压力控制具有非常重要的影响,采用数值模拟的方法,可以对相关设备进行研究,降低研发成本和项目周期,提高经济效益。
在汽液两相流动中,由于压力变化较大,导致饱和温度降低,可能引起液相发生蒸发相变,如果压力差足够大,甚至能够达到临界流的状态,因此对该问题进行数值模拟,可以研究汽液两相流的排放能力,具有非常重要的意义。
2. 数 学 模 型
2.1 模型概述
可压缩两相流的模型一般为7方程模型,包括每一相的密度、动量、能量、压力、质量分数等,共10个未知量,根据状态方程建立每一相的密度、压力、内能之间的关系,以及两相质量分数的关系,可将未知量减少到7个,方程组得以封闭。如果仅考虑单一压力场,认为两相的压力相等,则可将7方程模型简化成6方程模型。采用混合速度描述两相的速度,可进一步简化成5方程模型。
本文介绍的模型是在5方程模型的基础上假设两相为均匀温度,将其简化成4方程模型,并采用密度基的求解器求解。
2.2 控制方程
通过假设两相混合速度、温度、压力,将控制方程简化成4方程模型后的控制方程组如下:
引入记号:
其中是对流量,上标m指对流速度为混合速度,可将质量守恒等式可以重写为:
推导可压(或者非可压)多相流的压力方程的出发点是以非保守形式的连续混合等式。
考虑到:
采用独立未知变量将上述方程线性化:
对条件导数进行推导,首先我们引入混合密度的定义:
其中:
一定时,推导密度对压力的导数:
上式表示等温条件下混合声速。
一定时,推导密度对温度的导数:
一定时,推导密度对的导数:
整理得到最终的压力方程:
其中:
3. 验 证
3.1 单相流验证案例
采用阀门突然关闭的Joukowsky问题对单相可压缩流动问题进行验证计算。该问题为充满水的长1m的区域,压力边界P0=1bar,如图1所示:
▵ 图 1 长1m、压力边界P0=1bar、充满水的区域
根据Tait状态方程,水的密度为1000kg/m3,声速为1481.47m/s。根据理论计算预期的压力比应为
图2为阀门关闭处的压力计算结果与分析解的对比。该结果是将区域离散成100个网格,可以看出压力峰值预测较准,但是压力波形不够准确。
▵ 图 2 阀门关闭处的压力计算结果与分析解的对比
采用不同分辨率的网格进行计算,结果如图3所示,可见随着网格加密,压力波形逐渐逼近理论分析结果,由此可见计算模型较可靠。
▵ 图 3 不同分辨率的网格进行计算结果
3.2 两相流验证案例
采用长度为0.1m的一维模型对两相流模型进行验证,分别初始化不同的相含率,从0至1.0,描述从单相气体过渡到单相液体的现象,预测两相流的声速。在一端设置初始化压力脉动的振幅为1000Pa,记录压力波传递到另一端的时间,计算声速。该计算将区域离散成64个网格。气相为蒸汽,并假设为理想气体,分子量为18g/mol,热容比为1.2675。液相采用Tait状态方程描述。系统压力为1bar,初始温度为400K。
混合两相的声速计算公式采用Wallis公式,如下所示:
不同相含率条件下出口端的压力信号计算结果如图4所示,将声速计算结果与理论值进行对比,误差小于3%,见表1。
▵ 图4 不同相含率条件下出口端的压力信号计算结果
▵ 表1 声速计算结果与理论值
4. 缩扩喷嘴的临界流
喷嘴内的饱和两相流是一个非常复杂的问题。喷嘴内因压力的突然降低,导致饱和温度随之降低,发生蒸发相变。而随着蒸汽相流量的增加,喷嘴内会发生临界流的现象。临界流对于喷嘴的排放能力有重要影响,因此很有研究的必要。喷嘴的模型如图5所示。
▵ 图5 喷嘴模型
饱和两相流在可压缩条件下的相变采用Ranz-Marshall关系式进行计算,如下所示。式中dp为离散相的直径,模拟中不考虑离散相直径的变化,分别设置离散相直径为20mm、2mm、20micro,开展了不同的计算。
初始化压力为1bar,温度为饱和温度372.756K,潜热为2.2MJ。初始化的蒸汽体积分数为0.5。采用3组不同的离散相直径进行计算,喷嘴出口的压力波动如图6所示,预测的声速为1.96m/s,与水-蒸汽系统的热平衡数据非常接近。
▵ 图6 喷嘴出口压力波动
将入口边界设置成p0=3MPa,T0=507K,蒸汽的体积分数为0.1。出口压力逐渐降低,研究临界流的条件,设置出口与进口的压力比分别为0.7、0.5、0.4、0.3,汽泡直径设置为100micron,采用稳态求解器进行求解。图7为喷嘴内的蒸汽相含率分布,可以看出随着出口压力的降低,喷嘴喉部发生闪蒸,蒸汽的相含率从入口的0.1增加到出口的0.7左右。
▵ 图7 喷嘴内蒸汽相含率分布
临界流是指随着出口压力的降低,流量不再增加的状态,代表着系统的最大排放能力。我们统计了不同压力比条件下的出口质量流量,如表2所示,可见压力比达到0.4后随着出口压力的进一步降低,流量已经不再增加,可以认为已经达到临界流,即该模拟的最大排放能力为20.42kg/s。
▵ 表2 不同压力比条件下的出口质量流量
5. 结论
本文介绍了一种可压缩两相流的计算模型,通过假设单一温度、压力、速度,将模型简化成4方程模型,并对单相问题和两相问题进行了计算。
验证结果表明,该模型在单相和两相系统下的计算结果与理论值较吻合。采用该模型对喷嘴内的饱和两相流动问题进行了分析,研究了不同压力比下喷嘴喉部因压力降低发生的闪蒸现象。虽然该模型进行了大量简化,但是结果表明,该模型在很大范围内能够进行可压缩两相流的计算,并且考虑到相变后可以用于计算两相流的闪蒸和临界流问题。
【参考文献】
M. Labois, C. Narayanan, Non-conservative pressure-based compressible formulation for multiphase flows with heat and mass transfer, ICMF-2016 – 9th International Conference on Multiphase Flow, May 22nd – 27th 2016, Firenze, Italy.
