玻璃钢的种类及属性(详解)
玻璃钢结构的基本材质是玻璃钢。玻璃钢别名玻璃纤维增强塑料,即纤维增强复合塑料。它是以及其制品(玻璃布、带、毡、纱等)作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料。
基本类型的玻璃钢有三种:
(一)准各向同性玻璃钢:这类玻璃钢是用短切纤维毡或模塑料制成的,制品中各向强度基本接近,纤维体积含量一般小于30%,适用于强度、刚度要求不高或荷载不很清楚而只能要求各向同性的产品。
(二)双向纤维增强的玻璃钢:这类玻璃钢是用双向织物铺展的,其玻璃纤维体积含量可达50%。在 两个正交的纤维方向上,有较高的强度。它适用于矩形的平板或薄壳结构物。
(三)单向纤维增强的玻璃钢:这一类玻璃钢,玻璃纤维定向排列在一个方向,它是用连续纱或单丝片铺层的。在纤维方向上,有很高的弹性模量和强度,其纤维方向的强度可高达1000mPa, 但在垂直纤维方向上,其强度很低。只有严格的单向受力情况下,才使用这类玻璃钢。其纤维体积含量可以高达60%。 玻璃钢结构的属性特征明显:
1)、耐腐蚀。FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
2)、轻质高。相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。 3)、电性能好。是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
4)、热性能良好。FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。
5)、灵活性好。可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。可以充分选择材料来满足产品的性能。
由玻璃钢变换而成的玻璃钢结构产品性能各异,种类繁多,目前遍及我们生活的各个角落,正发挥着不可替代的作用!
大理石表面涂层树脂https://www.hongyantu.com/index.php?r=landing/index&id=nmsz
