液压基本回路可以通过动图学,直观易懂
2018年8月28日 09:08液压基本回路通常分为方向控制回路,压力控制回路和速度控制回路三大类。方向控制回路其作用是利用换向阀控制执行元件的启动,停止,换向及锁紧等。压力控制回路的作用是通过压力控制阀来完成系统的压力控制,实现调压,增压,减压,卸荷和顺序动作等,以满足执行元件在力或转矩及各种动作变化时对系统压力的要求。速度在控制回路的作用是控制液压系统中执行元件的运动速度或速度切换。
一 压力控制基本回路
压力控制回路是利用压力控制阀来控制系统和支路压力,实现调压、稳压、增压、减压、卸荷等目的,以满足执行元件对力或力矩的要求。
压力控制回路可分为:调压回路、减压回路、增压回路、卸荷回路、平衡回路、保压回路、泄压回路。
1.调压回路
功效:调定和限制液压系统的最高工作压 力,或者使执行机构在工作过程不同阶段实现多级压力变换。一般用溢流阀来实现这一功能。
分类:单级调压回路、多级调压回路、无级调压回路
A 单级调压回路
节流阀可以调节进入液压缸的流量,定量泵输出的流量大于液压缸的流量时甲多余的油液便从溢流阀流回油箱。调节溢流阀便可调节泵的供油压力,溢流阀的调定压力必须大于液压缸最大工作压力和油路上各种压力损失总和。
B 二级调压回路
二级调压回路:系统压力值有两种。
如图二所示状态下,当两位两通电磁换向阀断电时,液压泵的工作压力由先导溢流阀1调定为最高压力;当两位两通电磁换向阀通电后,液压泵工作压力由远程调压阀2(溢流阀)调定为较低压力。(其中,远程调压阀2的调整压力必须小于溢流阀1的调整压力。)
C 多级调压回路
如图所示,在图示状态,当电磁换向阀断电中位工作时,液压泵的工作压力由先导溢流阀1调定为最高压力;当电磁换向阀4右边电磁铁通电右位时,液压泵工作压力由远程调压阀2(溢流阀)调定为较低压力。当电磁换向阀4左边电磁铁通电左位时,液压泵工作压力由远程调压阀3(溢流阀)调定为较低压力。(其中,远程调压阀2和3的调整压力必须小于溢流阀1的调整压力。)
D 远程调压回路
从较远距离的地方可以控制泵的工作压力。下方的溢流阀安装在远处,称为遥控溢流阀。上方的溢流阀为主溢流阀。当遥控溢流阀的设定压力低于主溢流阀设定压力时,回路压力由遥控溢流阀的设定压力来决定。
遥控溢流阀的设定压力必须小于主溢流阀设定压力,否则会堵塞主溢流阀引压口。
2 减压回路
功能:使液压系统中的某一部分油路具有较低的稳定压力。
应用场合:控制油路、夹紧回路、润滑油路
主要元件:定值减压阀
方法:在需要减压的油路前串联一个减压阀
常用回路:单向减压回路、二级减压回路
3 增压回路
功能:使液压系统中的某一部分支路的压力高于系统压力。
主要元件:增压器
常用回路:单作用增压器的增压回路、双作用增压器的增压回路。
A 单作用增压器的增压回路
单作用增压回路,一般只适用于液压缸单方向需要很大的力和行程较短的场合。图中增压器1的**左行时,其高压腔经单向阀从高位油箱内补油,缸2的**在内部弹簧作用下回程。当增压器的**右行时,其高压腔输出高压油,从而使缸2输出较大的力。
依靠增压器可以获得比系统压力更高的压力。由于增压器左右腔的**面积A1>A2,根据**左右受力平衡原理,所以**伸出时右腔的压力高于左腔。增压器提供的高压供回路中的单作用油缸工作。
B 双作用增压器的增压回路
在图示情况下,增压器2的**右行,其高压腔B经单向阀6输出高压油,反之,当电磁阀通电时,增压器的高压腔A经单向阀5输出高压油。只要电磁阀1不断地切换,双作用增压器2就能不断地输出高压油。
4 卸荷回路
【设置原因】液压系统在工作循环中短时间间歇时,为减少功率损耗,降低系统发热,避免因液压泵频繁启停影响液压泵的寿命,需设置卸荷回路
【液压泵卸荷的概念】指液压泵以很小的输出功率(接近于零)运转。即液压泵以很低的压力(接近于零)运转或输出很少流量(接近于零)的压力油。
【常用回路】
1、利用三位换向阀中位机能的卸荷回路
2、利用两位两通阀的卸荷回路
5 保压回路
保压回路主要是用在液压回路中,功用是使系统在液压缸不动或因为工件变形而产生微小位移的情况下能够保持稳定不变的压力。
保压回路的分类
保压回路主要分 辅助泵保压回路,液控单向阀保压回路,蓄能器保压回路,压力补偿变量泵保压回路四种基本回路。
辅助泵保压
辅助泵保压就是利用大小两个不同流量的油泵,当压力达到设定压力时,大流量 泵关闭,此时由小流量泵来做泄漏时补充。由于小流量泵功率小,所以对整个系统发热影响不大。
液控单向阀保压
液控单向阀保压 就是当压力达到设定值时,油泵停止工作,此时利用单向阀密封功能对液压缸进行保压。
蓄能器保压
蓄能器保压是当压力达到一定时,油泵停止工作,由蓄能器来补充泄漏,保压时间的长短是看蓄能器容积大小与泄漏程度。
压力补偿泵保压
采用 压力补偿泵保压,压力稳定,效率高,其原理是利用压力补偿泵具有流量随压力增高时流量变小的特性来保压。
当换向阀在左位工作时,液压缸前进压紧工件,进油路压力升高。当油压达到压力继电器的调整值时,压力继电器发讯号使二位二通阀通电,泵即卸荷,单向阀自动关闭,液压缸则由蓄能器保压。液压缸压力不足时,压力继电器复位使泵重新工作。
保压时间取决于蓄能器的容量,调节压力继电器的通断调节区间即可调节液压缸压力的最大值和最小值。利用油缸提升重物时,如果遇到突然停电情况,需要防止重物下落。利用3位4通阀就可以实现这一功能。断电时换向阀处于中位,使油缸内压力能够维持一段时间不使重物下落。
