ANSYS Discovery Live 常见问题解答
ANSYS Discovery Live常见问题解答
3D设计仿真分析
   什么是DL测试版?
  现在版本均为测试版,用于产品的试用及问题的收集,ANSYS从 2017年9月7日 - 2018年1月31日提供该版本。1月31日之后,测试版将停止运行。
  DL对硬件要求有哪些,包含显卡驱动程序?
  ANSYS Discovery Live依靠最新的GPU技术来提供计算和视觉体验。要运行该软件,您将需要:
  • 一个专业的NVIDIA GPU卡(推荐Quadro)基于Kepler, Maxwell or Pascal。强烈推荐Maxwell 2000或更好的,专业的NVIDIA GPU卡在2013年及以后生产显卡的将基于这些架构之一。
  • 至少4GB显存(8GB优先)。
  • 此外,请确保您有您的显卡最新的驱动程序,可从NVIDIA驱动下载。
    发现存生兼容性问题,以下实用程序可用于确定您当前的图形硬件是否能够支持ANSYS Discovery Live (https://discoveryforum.ansys.com/t/x1fgq0/graphics-hardware-compatibility-utility。)
  • Discovery Live的性能不依赖于机器CPU和RAM。64位处理器上运行的Windows,以及4GB的内存就足够了。如果您没有符合这些规范的显卡,软件将不能运行。不过,您可以尝试通过一个基于云的在线计算来体验ANSYS,它只需要一个Internet浏览器和良好速度的网络。
  DL用的是什么算法来完成的?
  在DL中使用的算法被认为是ANSYS机密的,我们不能详细说明细节。我们能说的是,这些是ANSYS利用了近50年来在物理上的分析和数据分析的研发经验。在大部分的内核中,算法从底层上被重写,以充分利用大规模并行GPU体系结构,从而产生了一些突破性的创新。
  DL的准确性是什么?
  我们一直致力于验证我们的算法,并对DL分析的准确性给予确认。这些确认旨在提升您的设计改进。“Discovery Live”是ANSYS传统高精度仿真产品的补充,使用的依旧是详细分析和设计验证的标准。如果您有与实验数据比较的具体结果案例,您可以分享给我们,我们非常希望听到您的意见以便持续改进。
  我什么时候可以买“Discovery Live”?这个要花多少钱?
  ANSYS计划讲在明年一月正式发售Discovery Live R19.0。定价策略为大众市场消费,价格接近CAD软件。
Discovery Live 使用问题解答
3D设计仿真分析
   我可以添加新材料吗?
  测试版只包括一小部分默认材料,正式版本将有更多的材料,当然,您可以创建自定义材料…
  我可以在一次模拟中使用不同类型的材料吗?
  在固体材料分析中(强度,模态,热学),你可以使用多种材料,每个实体或零件都可以单独定义材料。右键单击零件或实体,并选择新的材料分配。
 ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图1
  在流体分析中,BCS流出与0 Pa之间有什么区别?
  最简单的答案是BCS计算更快,0 Pa更准确。通常一个外流BC是更好的模拟,有一个单一的入口和单一出口。
  我在Discovery Live改变了我的模型,能否保存它并加载到我的CAD软件包吗?
  测试版中,DL只能保存成spaceclaim格式。在商业版本中,您将能够保存到许多不同的CAD格式中。“Discovery Live”不能输出成其他CAD格式。
  如何保存图像或动画?
  不能直接保存输出,可以采取截图或使用视频捕获程序。
  我能改变鼠标按钮的操作吗?
  可以,软件选项>浏览
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图2
  我能改变图形用户界面的语言吗?
  可以,软件选项>高级>语言
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图3
Discovery Live 当前和未来版本
3D设计仿真分析
测试版会有更新吗?
不会,在测试版中,产品不会更新。
正式的版本与测试版有什么不同?
正式发布的版本将比测试版有所改进。改进的重点将是稳定、bug和用户交互。该版本的核心功能将与测试版相同,不过将添加一些新功能。
将来会增加那些特性?
我们目前还不知道。ANSYS目前正在接受反馈,并将基于该反馈创建一个开发计划。我们所知道的是,ansys非常认真地对待Discovery Live,它将会获得更多的发展。如果你有建议,可以到https://discoveryforum.ansys.com/category/feedback投票。
Discovery Live 故障排除
3D设计仿真分析
Discovery Live为什么不能启动?
  如果显示 “Unable to initialize CUDA, please try updating graphics device driver.” 或 "Graphics device is not compatible with Discovery.“ 请到“Discovery Live论坛”获取更多信息。
  试着去http://www.nvidia.com/download/index.aspx更新你的显卡驱动。我们不建议通过Windows中的设备管理器提供自动更新功能。
  通过运行发现兼容性实用程序来确保您的机器达到最低硬件要求。
  分析不启动或缺少用户界面,模型显示出来,但分析没有启动。
  如果您的GPU没有足够的内存来运行仿真,则可能发生这种情况。运行“Discovery Live兼容性实用程序”来检查您的机器是否满足最低硬件要求。
  菜单是可见的,但屏幕显示的是黑色而不是模型。
  通过文件>Discovery选项>流行>反锯齿 关闭禁用反锯齿
  分析结果不如预期,模型中的一些特性不包含在结果视图中,液体在固体壁中流动,液体没有流过通道/开口。
  • 确保你的GPU达到推荐的硬件要求(8GB的GPU内存)。
  • 尝试使用更高的精度设置和/或使用更好的GPU运行。
  • 尽量减小分析边界,使流体外壳变小,或者去除模型在外部边界附近的某些部分。
  • 最后的办法:尝试通过增加墙壁的厚度来增加特征尺寸等。
  流体结果看起来不现实
  • 尝试使用0 Pa的压力条件而不是流出条件。
  • 试着用更高的精度设置,或者用更好的GPU。
  直接打开文件的时候,如果不加载例子,不能关闭启动屏幕
  文件>开始页面,点击就可以关闭该页面。
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图4
  示例:“薄壁件”几何特征和相对GPU调整
  ANSYS Discovery Live应用了独特的方法,并利用GPU计算即时模拟广泛的几何和物理。然而,现场无法模拟您可能想的每一个复杂的模型或程序集;相对于您的模拟的总体大小,您可以捕捉到的细节数量的精度限制。
  让我们看一个例子。假设你想模拟一个压在这个凳子上的力:
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图5
  定位一个位置,施加一个力,在一两秒钟内得到结果。注意结果显示(右边的蓝色和彩色的凳子)光滑连续,很好地盖住了整个凳子的几何形状。
  现在我假设我想模拟坐在千年隼顶上的凳子:
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图6
  我的模拟结果现在是什么样子?
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图7
  如果你在这个模拟中仔细观察椅子,你会发现它并没有完全被仿真。
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图8
  为什么会发生这些?
  Discovery Live一下子就模拟了整个问题。这意味着,你模拟的几何尺寸越大,你对应的细节就越少。这就是上面例子中所看到的。
  Discovery Live让我提高了精度吗?
  对!上面的播放按钮,你会发现一个“精度”滑块,让你提高分析精度:
ANSYS Discovery Live 常见问题解答的图9
  如果我用上面的模型做了调整会怎么样?
  现在你可以看到凳子已经更好地解决了。
  GPU大小对失真的影响:
  因为Discovery Live的目的是为广泛支持的显卡提供交互式工作流,它调整可用精度范围(最小和最大值),以便在性能和详细程度之间保持良好平衡。这意味着,根据可用的图形内存和计算资源,实时调整几何变化。
  如果我已经提高了精度,我能做些什么来捕捉更多的细节呢?
  使用一个好的显卡(更多的内存和更快的速度)这将使您能够更详细地分析更大的问题。
  分析一个较小的问题,你可以把模型分割成更小的区域,并用适当的边界条件应用到那些较小的区域。
点击图片免费试用Discovery
更多资讯请关注公众号
