无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移
作者:Adrian Rosebrock
编译:Bing
2015年,Gatsys等人在论文A Neural Algorithm of Artistic Style中提出了最初的神经风格迁移算法。2016年,Johnson等人发表了Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolutioin一文,将神经网络迁移作为用感知损失处理超分辨率问题的框架。结果表明该算法比Gatys等人的方法快了三倍。接下来,我将介绍如何在自己的图像和视频流中应用神经风格迁移。
用OpenCV进行神经风格迁移
首先说明的一点是,今天讨论的方法在一个CPU上可以达到近乎实时的效果,如果在GPU上则完全可以实现实时效果。
首先我们会简单塔伦下什么是神经风格迁移,以及它是如何运作的。之后我们会用OpenCV和Python动手操作。
什么是神经风格迁移?
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图1
从左至右:我们的内容图像;风格图像;输出的风格迁移图像
神经风格迁移主要有两个过程:
  • 提取某张图片的风格
  • 将该种风格应用到另一张图片上
上图就是将梵高著名的画作《星夜》的风格应用到普通的生活照上,我们保留了原照片中的山、人物和啤酒等所有内容,但全部替换成了梵高的油画风格。
问题就是,我们应该如何定义一个神经网络,让它执行神经风格迁移呢?
神经风格迁移如何工作?
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图2
在Gatys等人提出的首篇论文中,神经风格迁移算法不需要新的架构。相反,我们可以用一个预训练网络(通常在ImageNet上进行的预训练),并且定义一个损失函数,能让我们达到风格迁移的目标,然后对损失函数不断优化。
那么,这里的问题就不是“该用什么神经网络”了,而是“该用什么损失函数”。
答案包括:内容损失、风格损失和总变差损失。每个部分都是单独计算,然后在一个元损失函数中结合。通过将元损失函数最小化,我们将依次对内容、风格和总变差损失进行优化。
虽然Gatys等人的方法能生成不错的神经风格迁移结果,但是它的速度非常慢。2016年,Johnson等人在Gatys的基础上提出的全新算法速度快了三倍,但同时也存在着缺点,即用户不能随机选择想要应用的风格图像。用户首先要训练一个网络,生成你想要的风格。网络训练好后,你可以将它应用到任意内容图像上。
然而到了2017年,Ulyanov等人发表了Instance Normalization: The Missing Ingredient for Fast Stylization一文,他们表示将batch normalization替换成instance normalization(然后在训练和测试时都应用instance normalization),可以达到更快的效果,并且艺术效果也更好。
项目结构
在开始今天的教程前,请先下载我提供的资料(点击文末原文地址获取资料)。准备好了脚本、模型和图像后,你可以用tree指令检查项目的结构:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图3
如果你从下载了.zip文件,就无需上网找其他素材了。我在其中提供了很多测试用的图像和模型。同时还有三种Python脚本。
开始神经风格迁移
接下来让我们用OpenCV和Python进行神经风格迁移的实践。
首先打开neural_style_transfer.py文件,插入如下代码:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图4
我们导入所需的包并解析命令行参数。
导入的有:
  • imutils:这个包可以通过pip install --upgrade imutils安装。最近我发布了imutils==0.5.1,所以不要忘记更新!
  • OpenCV:你需要一个OpenCV 3.4或者更高版本。
该脚本下需要两个命令行:
  • --model:神经风格迁移的模型路径。在“下载”区中,我加入了11中经过与训练的模型。
  • --image:需要进行风格迁移的图像(输入图像)。在其中我放入了四张图片。
你不需要改变命令行代码,参数会在运行过程中进行处理。如果你不熟悉这一过程,可以阅读我另一篇文章:www.pyimagesearch.com/2018/03/12/python-argparse-command-line-arguments/
接下来的部分比较有趣,我们要下载图像和模型,然后计算神经风格迁移:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图5
在这部分代码中,我们进行了:
  • 将下载的预训练神经风格迁移模型称为net(第17行);
  • 下载输入图像并调整尺寸(21和22行);
  • 用均值减法创建blob(27和28行);
  • 执行forward,获取output图像(31行)。
接下来,重要的是对输出图像进行后处理:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图6
最后一步是将输出图像显示在屏幕上:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图7
神经风格迁移结果
当你下载好文件后,打开终端执行以下命令:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图8
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图9
现在,对命令行参数做简单改变,然后用《侏罗纪公园》中的截图作为内容图像,进行风格迁移:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图10
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图11
另一个例子:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图12
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图13
这是我最喜欢的案例,感觉都能当做酒吧的装饰画了。
实时神经风格迁移
上面我们讲了如何在单一图像上应用风格迁移,现在我们要把这一过程放在视频上。
大致流程和图像处理差不多,在这一脚本中,我们将:
  • 利用一个特殊的Python迭代器,它可以让我们在模型路径中循环使用所有可用的神经风格迁移模型。
  • 启动网络摄像头视频流,我们会(近乎)实时处理摄像头的帧。对于某些较大的模型,系统可能会慢一些。
  • 在每一帧上应用风格迁移,对输出进行后处理,并将结果显示在屏幕上。
  • 如果用户按下“n”键,我们将把迭代器循环运用到下一个神经风格迁移模型上,不用重启脚本。
首先,打开neural_style_transfer_video.py文件,插入以下代码:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图14
之后,创建模型路径迭代器:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图15
一旦我们开始在while循环中处理帧,“n”按键就会在迭代器中下载“下一个”模型。
为了创建模型迭代器,我们:
  • 搜集所有神经风格迁移模型并分类(18和19行)
  • 为每种模型分配ID(23行)
  • 利用itertoolscycle创建迭代器(27行)。
让我们开始下载第一个模型并对视频进行处理:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图16
在32行,我们读取了第一个模型利用的路径。在36和37行,启动了视频,从摄像头中采集帧。
之后在帧与帧之间进行循环:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图17
接着进行后处理并将输出图像展示出来:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图18
对按键的处理:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图19
两种不同的按键会对脚本运行产生不同的影响:
  • “n”:抓取下一个模型的路径和ID,并进行下载。如果我们已经获取上一个模型,迭代器就会从头开始循环。
  • “q”:按下q会退出while循环。
实时风格迁移的结果
执行以下命令就可以在视频上运用风格迁移啦:
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图20
无需GPU,用OpenCV和Python实现图/视频风格迁移的图21
