JMAG Designer 17.1 Win/Linux 64位 机电电磁分析软件
JSOL公司宣布推出其新的JMAG-Designer版本17.1。在新版本中,提供了一个环境,设计人员可以反复测试和验证他们的想法。即使在Ver.17.1中,性能也在不断提高。
JMAG-Designer  17.1已经实现了多案例处理,优化和大规模处理的性能改进。 一种新类型,“通用模型”被添加到JMAG-RT。
2018年6月JMAG-Designer Ver.17.1发布:
FEM引擎
- 可以分析具有数千万个元素的大型模型。
- 可以更快地解决二维分析。
造型
- 多物理场的范围得到了广泛的扩展,例如能够与JMAG内的控制电路耦合。
设计支持功能
- 优化功能和JMAG-RT系统经过优化,即使在试错设计工作流程中也能轻松使用。
构架
- 构建分布式处理系统的灵活性大大提高,并且可以在各种环境中使用。
- 添加了新的几何模板,使模型重用更容易。
文件
信息已经大量增加和更新。
- JMAG-RT模型库更新
- 新功能教程
- 新的应用程序目录
Chasm.Consulting.VentSim.Premium.Design.v5.1.1.0 1CD
CAESES.FRIENDSHIP-Framework.v4.3.1.Win32_64 2CD流体力学分析
Framework 4.3.1。通过CAESES,我们致力于为您提供最强大,最可靠的自动化模拟研究CAD解决方案。
3Dsurvey.v2.7.0
ADINA.9.4.2
Altair.ElectroFlo.2018.0.0.13425
Altair.Flow.Simulator.18.R1.1
Altair.HyperWorks.2018.0.Suite
Altair.Inspire.Cast.2018.3.1554
ANSYS.Products.19.2
Ansys.Discovery.Enterprise.19.1.1.Win64-SSQ
Avenza.MAPublisher.10.2.for.Adobe.Illustrator
CFTurbo.10.3.4.470
CSI.Detailing.V2.0
CSiXRevit 2019
Datakit.SolidWorks.Plugins.2018.3
ESRI.ArcGIS.Desktop.v10.6.1
FunctionBay.Multi-Body.Dynamics.Ansys.19.1
Geomagic.Design.X.2016.2.2.build.82
Golden.Software.Grapher.13.2.734
HONEYWELL.UniSim.Design.R451
HONEYWELL.UniSim.Flare.R451
HONEYWELL.UniSim.Pressure.Relief.System.R451
HONEYWELL.UniSim.ExchangerNet.R451
HONEYWELL.UniSim.ThermoWorkbench.R451
HONEYWELL.UniSim.Heat.Exchangers.R451
 Cadence Conformal v15.20.100 Linux 1CD
 iMachining.2.0.9.for.Siemens.NX.8.5-12.Win64 5CD
 OpenRail ConceptStation CONNECT Edition V10 Update 7 1DVD
长期有效:
TEL:18980583122   扣扣:1140988741
HTRI Xchanger Suite 7.3.2 热交换器设计评级和HTRI Xchanger Suite是一个用于计算热交换设备的综合体(进行设计,验证计算,模拟)。该系统被设计来计算以下类型的装置:壳管,板,“管道”与螺旋翅片管,以及燃烧加热器和火炉。
1、Intergraph SmartPlant Spoolgen 2014 R1 1CD管道深化加工设计和管理
管道深化加工设计和管理工具。软件基于Isogen技术核心,可帮助用户快速进行管道设计和施工, 管道预制厂商拿到的上道工序的管道设计数据往往并没有考虑管道施工和安装的细节,如现场焊点的布置,管道下料长度的影响,也没有考虑到现场施工...
2、Intergraph CAESAR II 2018 v10.00.00.7700 Win32_64-ISO 1DVD(最新 中文完全破解版,适用于32位和64位系统。管道应力分析软件)
3、IvySoft.Pipemill.v4.0 1CD(管道设计和分析程序套件)
4、PDSOFT产品: PDsoft 3Dpiping v2.5 1CD三维管道设计与管理系统
三维管道布置:  实现管路等级驱动及受管道安装施工规范控制的管道布置功能;  可在线设定以管中心、管底、管顶、管外径东侧、西侧、南侧、北侧为定位点的布管功能;  参考点...
8、Naima 3E Plus v4.1 Build 30611 1CD(管道保温层厚度的计算机程序)
11、管道液体压力计算工具 Katmar.AioFlo.v1.0.7 1CD
Katmar.AioFlo.v1.07 1CD Katmar AioFlo v1.07是一个快速、灵活和精确的管道水力计算器。是一款windows应用程序。它可以为液体和气体计算管道尺寸、流速和压降。包括多种选择的配件和阀门的K值,以及已建成的管道尺寸和粗糙度数据库。流...
12、PTC.Creo.Schematics.3.0.M020 2D 示意图布置3D电缆和管道
PTC.Creo.Schematics.3.0.M020 2D 示意图布置3D电缆和管道 Creo Schematics(以前称为 Pro/ENGINEER Routed Systems Designer)可以根据2D 示意图布置3D电缆和管道。将电气和机械系统文档化的完善、独立的2D示意图CAD软件自动将数据传输...
13、管道压降计算 v1.1 1CD
14、Paulin.Research.Group.V2015.15.0.1.zip(含FEPIPE7.0,Nozzle9.0)有限元压力容器和管道工程
15.KORF hydraulics v3.4 1CD(管道流速和压力计算软件) Korf Hydraulics 是一款应用非常广泛的管道流速和压力
17、Orange.Technologies.Cadpipe.Suite.v12.6 1CD(管道设计软件)
18、Elite Software Hsym v2.062 1CD(用来对中央采暖通风与空调的冷热水管道系统进行分析)
19、设计计算管道系统压力降流速 PipeFlow.Expert.2016.v7.30 1CD
PipeFlow Expert——计算管网的压力降和流速 PipeFlow专家 - 应用程序的设计和复杂的信道,其中的流量和压力必须是平衡的网络分析中,用于液压计算太阳旨在帮助工...
20、石油化工行业管道系统设计EPCON SiNET v9.2.1.25173
EPCON提供一系列的流体流动的软件解决方案,使用户能够模拟和分析的流体流动,石油和天然气的热力学,物理属性的组件,设备尺寸和成本估算,火炬头分析,泄压阀的分析,和过程仿真...
22、AFT Impulse v4.0 2011.04.21 1CD管道系统水锤分析软件
AFT Impulse是一款强大的流体动态分析软件,可计算管网中由水锤引起的瞬态压力。AFT Impulse可对不可压缩流体和可压缩流体进行瞬态分析,包括水、汽油和其它精炼油品、化工产品、冷...
23、管道流体模拟Applied.Flow.Technology.Fathomv9
Applied Flow Technology公司的管道流体模拟软件系列。具有进行全面的,不可压缩的管道流体分析和系统模拟能力。
24、Technical Toolboxes Pipeline Toolbox 2014 v16.0 - Edition for Gas Service 1CD管道工具箱
28、Bentley.PULS.XM.V8.9.0.28 数字管道脉动分析
Bentley PULS是一个交互式的模拟软件,主要用于分析管网中的流体在稳态脉动流条件下的动态响应(特性)。PULS是基于一维波动理论,使用转移矩阵方法进行模拟计算,可以非常有效的预测...
29、Naima 3E Plus v4.1 Build 30611 1CD(管道保温层厚度的计算机程序)
30、AcornPipe.v8-619 1CD管道安装施工图设计
使用AcornPipe v8-619你可以快速的绘制管道等轴测图,用来作为安装或制造图纸。你可以通过导入IDF或PC文件更快创建等轴测安装图。在 安装图上你可以设置断点,并将安装图分成多个部分。 ...
31、Autodesk Fabrication FABmep 2013 Win32_64 1CD管道系统制造软件
全方位的管道系统 加工控制可控制您生产线的一体式解决方案 Autodesk Fabrication CAMduct 将为您提供全方位的技术,有助于简化管道系统制造商的生产,并控制管道系统...
32、ProCAD.3DSmart.Create.v1.2 1CD管道设计
PROCAD的3DSMART可以让你生成有效和精确的三维图形, 其便捷程度超出你的想象. 作为三维设计软件, 3DSMART集最先进的技术, 难以置信的效率和品质和惊人的回报于一体. 3DSMART易学易用. 3DSMART的...
33、Applied.Flow.Technology.Titan.v4.0.build.11082011可压缩管道系统模拟和优化
Applied.Flow.Technology.Titan.v4.0.build.11082011可压缩管道系统模拟和优化 一款可压缩管道系统模拟和优化软件。是一款功能十分强大的管道系统优化软件。
34、Bentley AutoPIPE Vessel (Microprotol) V8i SS1 33.03.00.20 1CD管道应力分析压力容器交换器设计
 AutoPIPE 是一款专用于管道应力分析的高级综合软件工具。其直观的建模环境和高级分析功能有助于提高工作效率,改进质量控制效果。通过与...
35、Pipedrop v1.2.6 1CD管道流体阻力计算软件
36、Alias.Spoolgen.v5.0.1.6 1CD(管道分段下料施工图软件)
Spoolgen产品介绍(自动生成管段预制及安装图) 使用简单 无需绘图和CAD技能 主要针对管道制造厂商和施工企业使用 能与世界领先的三维工厂设计系统兼容 能综合原材料和焊点管...
37、Zeataline Projects PipeSupport-PRO v4.2 1CD管道支架的设计和管理
Zeataline Projects PipeSupport-PRO v4.2 1CD管道支架的设计和管理 正确的和控制的支持,设计和管理有利于安全和项目的及时有效的成本完成。这是提供简单的选择和管道支架的设计和制造信息检索系统。 许多公司仍然使用基于文件的...
38、Bentley.OpenPlant.Isometric.Manager.V8i.SS5.08.11.09.404 1CD 管道轴测图设计软件
39、管道流体力学三维分析软件 Pipe Flow Advisor 1.11 1CD
管道流体力学三维分析软件 Pipe Flow Advisor 1.11 1CD Flow Advisor v1.01(用来估计从各种形状的通道和容器中出来的水流速度) Hydpro.v1.2.19.WinALL 1CD(水文测量软件) Nozzle Pro v5.2 1CD(快速且容易建立管嘴、马鞍座、管...
40、FEPipe v4.111 1CD(管道及设备有限元分析软件)
Flow Advisor v1.01(用来估计从各种形状的通道和容器中出来的水流速度) Hydpro.v1.2.19.WinALL 1CD(水文测量软件) Nozzle Pro v5.2 1CD(快速且容易建立管嘴、马鞍座、管鞋及...
41、ProCAD 3DSmart 2011 v11.0.0.2 Win32&64 1DVD(专业版,智能化的复杂三维管道设计软件)
3DSmart 2011 v11.0.0.2 Win64-ISO PROCAD的3DSMART可以让你生成有效和精确的三维图形, 其便捷程度超出你的想象. 作为三维设计软件, 3DSMART集最先进的技术, 难...
42、SST Systems Caepipe v7.0 1CD(管道应力分析软件)
美国SST System, Inc(SST)公司研发的压力管道应力分析和动力分析专业软件。它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析。CAEPIPE向用户提供完备的国际上的通用管道设计规范,软件使用方...
44、Pipe Flow Expert 2013 v6.39.1.1 1CD 管道网络设计
Pipe Flow Expert是一款设计和分析复杂管网的软件,适用于流量和压力必须平衡等问题上。 Pipe Flow Expert的一些主要特点: 1、Pipe Flow Expert拥有一个最简单最易使用的直观的用户界面。 ...
45、TTI.Pipeline.Toolbox.2013.Enterprise.v15.0.0 1CD 管道设计
专为从事气体与液体管道工作的工程师开发Pipeline Toolbox软件。用来解决日常的日常管道设计,有利于提高生产力和用户工作效率。它拥有先前版本的所有功能,又添加了许多新的...
46、Pipe Flow Wizard v1.12(管道流体力学三维分析软件)
47、Pipe Flow 3D v1.042(管道流体力学三维分析软件)
48、Alias.Piping.Solutions.I-Run.v3.44 1CD(用于创建系统管道轴测图的软件模块)
Alias Piping Solutions I-Run 是一套容易使用、专业的软件,它是被开发来让 管道工程师用来创造管道的系统。支持任何 ISOGEN 的3D系统都能产生IDF 或 PCF ...
50、流体分析与管道设计安装与使用Piping Systems FluidFlow 3.23 1CD
Piping Systems FluidFlow v3.22.4 1CD 安装方法: FluidFlow -设计液压系统。测量处理任务FluidFlow范围从一个管到大综合管道系统与叉和闭合,地点包括泵房、电容式液压设备及其他。FluidFlow正在与液体和气体环境。 FluidFlow是交...
51、Zeataline.Projects.PipeData.PRO.v8.4.16 1CD管道数据查询软件
PipeData-Pro是一款优秀的ASME管道数据查询软件,其内容包括管件,阀门,法兰,对焊管件,锻制管件, 能为管道从业人员提供莫大的帮助.
52、PipeFlow Wizard v1.12(管道流体力学三维分析软件)
53、Applied Flow Technology Fathom v7.0.2012.01.06 1CD(不可压缩管道流体的分析和建模工具)
54、PRG PAULIN v2011 1CD(专业压力容器和管道有限元)
FE/Pipe软件的功能: 本征值屈曲分析 动态模态和固有频率计算 FE/PIPE内置有建立各种元件和单元设备的模板,用户可以通过各模板组合建立模型 各种三通 焊接三通模板 支管出口 带固定件的弯...
55、PipelineStudio v3.4.0.0 Final-ISO 1CD(稳定版,化工管道仿真技术).rar
56、Elite Software GasVent v2.09.19 1CD(能够快速地为燃气设备计算通风管道的大小)
类别:化工行业  大小:0 Bytes  日期:2012-03-27  [查看详细]
59、PTC Piping and Heating Symbols Library for WildFire-ISO 1CD(野火的管道及加热符号库)
60、GGU.Trench v5.11 1CD(泥浆管道稳定性测试工程软件)
61、Bentley AutoPIPE V8i 09.02.03.02 1CD(管道设计与分析软件)
62、VariTrane.Duct.Designer.v3.05 1CD(功能强大的输水管道分析、优化和设计软件)
63、GGU.Axpile v3.01 Bilingual 1CD (管道设计的分析软件,检测管道与地形的配合度 )
64、CADRE.Flow.v1.1.1007.0(流体力学分析与管道CAD辅助设计的工具)
65、CAESARII 5.3 (2011) 管道分析软件管道应力分析最新版本软件
CAESARII 5.3 (2011) 管道分析软件管道应力分析最新版本软件 Coade已经被Intergraph收购,2011年推出的Ceaser 5.3 被称为Ceaser 2011 由美国COADE公司研发的压力管道应力分析专业软件. 它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析.CAES...
69、CAD-DUCT.SOLIDS V2.28.062 三维通风管道建模软件
70、Alias I-Run v3.4.6 WinNT_2K (用于创建系统管道轴测图的软件模块)
71、Autodesk.Civil.Design.Companion.v2006–ISO 1CD 1CD(自动创建道路平面图、立面图和剖面图、管道铺设及坡度方案图纸)
72、Elite Software DPipe v2.00.18 1CD(为公共卫生设施设计排水系统和通气管系统,支持差不多无限数量的管道剖面)
74、ProCAD.2D.Designer.v2010.WinALL 1CD(完全破解版,好用;最大程度地提高管道设计效率)
76、Flowmaster.v7.5.0.29018 1CD(流体液压系统仿真工具,用于管道流体系统仿真)
77、Korf v3.1 1CD(管道流速和压力计算软件)
78、Applied Flow Technology Fathom v7.0.2010.07.23 1CD(不可压缩管道流体的分析和建模工具)
79、Applied Flow Technology Titan.v3.0.2010.01.20 1CD(最新版的管道流体模拟和优化软件)
80、PipelineStudio v3.2.5.6 Final-ISO 1CD(稳定版,化工管道仿真技术)
81、Archon.Engineering.Mechanical Toolbox.v5.7 1CD(查询管道资料,凸轮参数,压力等级等)
82、Applied Flow Technology Mercury v5.5.2005.02.19 1CD(管道流体的模拟软件)
83、Applied Flow Technology Arrow v4.0.2010.07.20 1CD(可压缩管道流体的分析和建模工具)
84、AutoPIPE.v6.20.WinAll 1CD(对高温高压流体管道进行应力分析)
87、Alias I-Run v3.4.6 WinNT_2K (用于创建系统管道轴测图的软件模块)
88、Cats 2002 incl update 203 and CatsCalc R2-ISO 1CD((用于建筑设计中加热、通风、管道、电工等等系统的设计及优化)
90、Alias I-Tools.v3.5 1CD(用于创建管道输送系统静力模型的系统)
91、Alias.Piping.Solutions.I-View.v2.40 1CD(可视化创建3D效果的管道软件系统,包括长度、旋转等功能)
93、Elite Software ECA v4.0.22 1CD(能在给定的热泵 、土壤以及气候条件下,快速计算建筑物采暖、制冷所需要的循环管道的长度)
94、Sstusa.CAEPipe.v6.1 专业管道应力分析
Sstusa.CAEPipe.v6.1 专业管道应力分析 专业管道分析软CAEPIPE是由美国SST System, Inc(SST)公司研发的压力管道应力分析和动力分析专业软件。它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析。CA...
95、ProCAD.2D.Designer.v2010 (工业管道设计):
使用PROCAD的2D DESIGNER软件,你可以不再浪费时间和金钱,开始绘制完美的图形,感觉从来没有这么容易。使用2D DESIGNER,你可以最大程度地提高管道设计效率,而无论管道的尺寸有多少,也无...
100、Elite.Software.Ductsize.v6.01.224 制冷与空调管道
用来计算建筑物内空调送回风管道的尺寸的软件,提供多达120种符合美国采暖, 制冷与空调工程师学会标准的管道配件,计算方法有静压复得、等摩阻、等速等。能自动计算并绕过建筑物内现...
