建筑铝合金模板平整度误差是多少?铝合金模板如何拆除?
一、铝合金模板质量标准
铝合金模板生产制作完成在工厂进行试拼装,由业主/设计院/监理到厂内预验收,模板成品按下表进行出厂前的检验:
模板制作允许偏差如下表所示:
二、铝合金模板的拆除施工方法
1、拆除条件
《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2015中关于底模拆除时的混凝土强度必须符合下表要求:
在铝合金模板早拆体系中,当混凝土浇筑完成后强度达到设计强度的50%后即可拆除顶模,只留下支撑杆。支撑杆的拆除根据留置的拆模试块来确定拆除时间。
2、 拆除过程
(1)拆除墙柱侧模:
当混凝土强度达到1.2Mpa,即可拆除侧模,一般情况下混凝土浇筑完12小时后可以拆除墙柱侧摸。先拆除斜支撑,后松动、拆除穿墙螺栓;拆除穿墙螺栓时,用扳手松动螺母,取下垫片,除下威令,轻击螺栓一端,至螺栓退出混凝土。再拆除铝合金模板连接的销子和楔子,用撬棍撬动模板下口,使模板和墙体脱离。拆下的模板和配件及时清理,并通过上料口搬运至上层结构。模板拆除时注意防止损伤结构的棱角部位。
(2)拆除顶模:
根据铝合金模板的早拆体系,当混凝土浇筑完成后强度达到设计强度的50%后方可拆除顶模,一般情况下48个小时以后可以拆除顶模。顶模拆除先从梁、板支撑杆连接的位置开始,拆除梁、板支撑杆132mm销子和与其相连的连接件。紧跟着拆除与其相邻梁、板的销子和楔子。然后可以拆除铝合金模板板。每一列的第一块铝合金模板被搁在墙顶边模支撑口上时,要先拆除邻近铝合金模板,然后从需要拆除的铝合金模板上拆除销子和楔子,利用拔模具把相邻铝合金模板分离开来。拆除顶模时确保支撑杆保持原样,不得松动。
(3)拆除支撑杆:
支撑杆的拆除应符合《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002关于底模拆除时的混凝土强度要求,根据留置的拆模试块来确定支撑杆的拆除时间,一般情况下,十天后拆除板底支撑,十四天后拆除梁底支撑,二十八天后拆除悬臂底支撑。拆除每个支撑杆时,用一只手抓住支撑杆另一只手用锤松动方向锤击可调节支点,即可拆除支撑杆。
3、 铝合金模板拆除应注意的事项
(1)拆除前应架设工作平台以保证安全,至少要两人协同工作。
(2)顶模的拆除必须等混凝土强度达到早拆条件,拆除顶模时须逐渐传递下来,切不可把销子和楔子全部取下,再拆除一整面铝板。
(3)拆除铝合金模板时切不可松动,和碰撞支撑杆。
(4)拆模过程中如发现混凝土有粘膜等现象,要暂停拆除,上报项目部由技术科研究处理后方可继续施工。
(5)拆下的铝板应立即用刮刀铲除铝板上污物,并及时刷涂脱模剂。
(6)施工过程中弯曲变形的铝合金模板板应及时运到加工场进行校正。
(7)拆下的配件要及时清理、清点,转移至相应的操作层内。
(8)拆下的铝合金模板通过预留传递孔或楼板空洞传运至上层;零散的配件通过楼梯搬运。
