只有220V家用电,竟能让变频器带动三相电机!
2018年9月11日 20:58浏览:2023
让变频器在只有220V家用电的场合下,使三相电机转动起来,其特点是缓慢启动,对家用电路的启动冲击小。现在针对家用220电带三相电机的变频器主要分为两种。
第一种是输入220输出三相220的变频器,这种变频器在带动三相380的电机的时候,对于比较小功率的电机一般都是380V的用星型接法。使用三相220输出的变频器的时候把电机的接法改为三角型接法。就可以正常驱动电机了。其启动缓慢减少对家用电的冲击还可以调速,效果比较好。如图所示
第二种就是输入220V输出直接是三相380的变频器,这种适用于稍微大一点的三相电机本身就是380的三角型接法,那么就无法再改接法了,所以这种电机不可能再改接法降压,就只有使用输出本身就是三相380V的变频器,这种变频器是一种新产品,使用时主要考虑现场供电容量问题,因为电机功率大一些所以输入电流也要大一些。其接线方式很简单其电机不需要做特殊的接法改动。
有位朋友说:他经常会这么做,尤其是面对小功率的,原来为220V,经过整流逆变之后,电压会有一定程度提高,接成三角型就更好了,电流小一点,电机就不容易发热了!
