【科普】专业的采光板知识普及
1、FRP采光板相比其他采光材料有什么优势?
答:目前工业厂房常用的采光材料主要有FRP采光板、pc、pvc、玻璃等。其中FRP采光板占85%以上。
1、FRP采光板的优点:
A、光线呈散射状,光线柔和,不会有炫目的感觉。
B、断面种类多,与压型钢板等搭接、安装都非常方便,且漏水的概率极小。
C、热膨胀系数接近钢板,与钢板配合使用能将漏水隐患降到最低。
D、自洁性好,不需要人工清洗。
E、抗紫外线能力强,耐老化,使用年限长。
F、透光率保持度高。
2、其它采光板的缺点:
A、pc板的缺点:力学强度差(pc中空板)表面抗划伤性能很差,受紫外光照射很容易老化、变黄,热膨胀系数较大,安装成本高,且防漏水处理困难。
B、Pvc板材的缺点:耐热性较差,软化点为80℃,于130℃开始分解变色,并析出HCI,对人体有害,pvc材料中的增塑剂和抗老化剂都具有毒性,对环境污染严重。
C、玻璃的缺点:自洁性差,极易染灰尘,需要定期清扫;硬且脆,极易破碎,其自爆率达0.3%,裂开锋利,易伤人;安装费用高,施工速度慢;光污染严重,室内有明显光斑,室外有反射眩光;能耗大,导热系数较高,约0.7w/(M.K).
2、好的FRP采光板为什么会脆?会不会影响采光板的使用?
答:1、好的采光板除了选用高品质的抗UV膜和优质树脂外,其生产固化度也是重要的一条。经检测,一佳采光板固化度均达到95%以上;内部分子结构呈近似均匀的网状结构,该结构非常稳定,外界的紫外线、水汽、酸碱物质等很难对其造成大的影响。因为采光板固化度提高以后,伴随的其硬度,机械强度(拉伸强度。弯曲强度等)也会提高。
2、采光板作为一种建筑材料,它首先须具有一定的刚度和弯曲强度以保证在受到外力的情况下,变形较小。这样可以避免因受到外力而使密封胶和防水处理失败,有效地防止漏水。
3、国内很多采光板为了增加采光板的韧性,在采光板中加了一种增塑剂(也即柔软剂)的物质。该物质可令采光板柔韧性很好,但强度会有很大影响。而且其在一段时间后在采光板表面析出,又是一种高致癌物,在国外,尤其是欧盟国家,已经严令禁止。而且添加增塑剂(柔软剂)以后,采光板的耐老化性和寿命会大打折扣,这无异于饮鸩止渴。一佳出于对客户负责的态度,拒绝加入这些物质。
4、采光板作为一种钢结构辅件,是严禁踩踏的,采光板在屋面上搬运、吊装过程中按正确的操作方法和采光板正常的弯折变形,都不会对采光板造成损伤,我公司对此提供了相关说明。
综上:较强柔韧性是采光板综合性能优异的表现,只要在正常操作的过程中,堆放和安装良好,对其正常使用是没有任何影响的,请大家放心使用。
3、为什么要使用易燃的采光板?
答:1、通常火灾现场绝大多数伤亡都是因为烟雾有毒而呛死的。易燃的采光板在火灾发生时,在遇到明火的条件下,会迅速燃烧,形成排烟带,迅速将有毒的浓烟排放出去,从而有效的保护火灾现场人员免受伤害。而且FRP采光板属于热固性材料,燃烧的时候不会产生融滴。
2、消防局规定屋面采光面积不小于8%;采光板必须易燃;采光板燃烧后没有融滴。
4、FRP采光板可否用于酸碱环境中?
答:1、采光板因为属于热固性的材料,天然较金属材料具有优异的耐腐蚀性,防腐型采光板在外侧贴覆了抗化学的薄膜和高品质的树脂,所以其有着较好的耐酸碱性能,通常10%的盐酸或者10%的氨水对其仅有轻微的影响,40%的盐酸摧毁采光板。
5、阻燃采光板主要应用于哪些场合?有什么特点?
答:1、阻燃采光板主要用于炼钢厂和有高温的高炉、有火点飞溅的或者一些有阻燃要求的特殊场合。
2、目前生产的阻燃系列采光板分为一级阻燃(氧指数≥30)和二级阻燃(氧指数≥26)两种。
3、阻燃型采光板,相对于一般的采光板,因树脂材料中含有阻燃成分的存在,所以其耐老化和耐黄变的性能稍差。经测试,一年以后一级阻燃的采光板会出现黄变的迹象,二级阻燃采光板会出现轻微的黄变(二级阻燃比一级阻燃更容易变黄),后续随着时间的推移黄变会更趋明显。
4、综上:阻燃型采光板较一般采光板更容易变黄,但尚不至于影响品质,仅是透光率随着使用年限的增加会有所下降,无法保证在质保年限中透光率只损失3%-10%而已,但是黄变并不代表采光板寿命的终结,而且采光板的机械强度等力学性能基本不变,仍然可以满足其使用要求。
答:FRP采光板已经具有独立的成熟的紧固系统,在强风常发区和风压力较大的场合,可采用增加FRP采光板的厚度。缩小采光板檀条间距等方式来提高抗风压能力。另外,使用FRP采光板的专用抗台风垫圈可有效的抵御台风的破坏。在檐口、山墙等易受台风破坏的区域,紧固件要加密。
