多相流测量:ECT测量浓度与速度
电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography,ECT)作为一种比较成熟的过程层析成像技术,具有广阔的工业应用前景。多相流领域,例如煤炭气化、原油精炼、管道输送等都需要实时监测流体动态过程并获得相关物理特性。由工业总线计算机、ECT系统板、传感器阵列管、屏蔽线缆组成的ECT系统具有实时成像、灵活布局传感器、非接触式测量的特点,可实现对低电导率的多相流流动的实时监测,可以更直观地观测管道内部流动状况。
在多相流中,各相流体介电常数不同。当各相组分分布或者浓度分布发生变化时,混合流体的等价介电常数也会发生变化,使得测量电极对间的电容值发生变化。在此基础上,利用相应的图像重建算法重建被测流场的节点分布图,即可得到各相组分分布或者浓度分布。这种根据电容测量结果计算介电常数的分布,进而测量多相流组分分布或者浓度分布的方法,称为电容层析成像方法(ECT)。
在测量段布置N个测量电极,每两个电极形成一个电极对,总共可组成M=N(N-1)/2个电极对,如图1所示。
图1 ECT系统传感器示意图
在测量每个电极对之间的电容后,通过电容与介电常数的关系、图像重建算法可以计算截面上的介电常数分布,进而获得多相流组分或浓度分布,如图2所示。
图2 ECT系统的图像重构
ECT系统能够获得测量截面上的浓度分布信息,其空间分辨率与传感器的电极数量有关。如图3所示,12个电极的传感器共构成66个电极对,则可形成64×64(约4000)个像素点,用于解析截面上的浓度分布。
理论上,传感器数量越多,空间分辨率越高,但图像重建过程中的计算量随着电极数的增加会大幅增加,因此综合考虑测量精度需求和图像重建的速度,目前一般采用8或16个电极的传感器。
图3 ECT传感器的分辨率
传感器是ECT系统测量过程的关键。一般情况下,制作传感器管段后将其集成到原有管段上即可,如图4。传感器管段内壁面一般由不导电的塑料管制成,与原有管段内径相同,确保流场不会被干扰。在塑料管外壁,均匀布置有电极,由线缆将电极与ECT系统板连接,通过系统板实现对电极的供电和电极对间电容的测量。
图4 某型号ECT系统板
传感器的制作非常灵活,可根据管段的结构与尺寸进行定制,满足管段直径在数十毫米至1m范围内的测量需求,如图5所示为部分传感器实物图。
图5 传感器实物图
采用ECT系统进行多相流的测量,主要有如下特点:
□ 非侵入式测量,仅需在原有管段基础上连接传感器管段即可完成测量,不影响被测流场内的介质分布和运动状态,确保结果真实;
□ 可获得测量段截面上的多相流浓度分布,而非单点测量,可用于多相流流型的判断;
□ 传感器制作比较灵活,可以匹配较大范围内的管段直径规格(10mm-1m);
□ 传感器可适应较大范围内的温度和压力测量环境;
□ 快速结果处理与输出,可实现实时成像;
□ 通过布置两个连续的电极传感器,进行相关性分析,可以获取单向的速度。
ECT系统可应用于多相流过程可视化与测试,帮助用户实时了解管段内的多相流浓度分布并判断流型,对于多相流的研究具有重要意义。ECT系统测量已广泛应用于能源、化工、石油、冶金等领域,例如流化床、油气水多相体系、煤粉气力输送过程等都可采用ECT进行测量,如图6-9。
图8 超音速湿气分离器相含率测量
图9 两相流流型测量
