大家好!我是苏-35,简历更新啦
随着苏-35成为中国空军的一员,苏-35的任何信息都会引发国人的关注。如今距离俄罗斯向中国交付首批24架苏-35剩余4架的工作已经进入倒计时,有意思的是,就在这个时候官方发布了苏-35的全新介绍。
新的介绍没有旧版的一些数据,但大量的文字描述反而能让我们对苏-35的部分特点有更深入的认识。今天,小编就根据特约撰稿人杨政卫提供的信息,节选其中一部分内容带大家了解一下新的苏-35。(苏-35的前一版简历(数据详情)可点击最下方阅读原文)
飞机结构
新介绍特别指出,相较于基本型苏-27,苏-35的尾椎造型可以减少阻力,主翼加厚以容纳更大的油箱,以及航电体积更小,腾出空间还是可以放燃油。内燃油储量增至11200千克(旧数据是11500千克,这基本上是没差,因为燃油密度不一样也会影响重量)。此外,介绍还强调“结构有所增强并重新设计运用新材料”。
需注意的是,这里可以解释苏-35推力变大但是极速反而比苏-27小。一方面是机翼增厚,多少会增加阻力,另一方面苏-27的原始设计是拦截机,设计上会考虑轻装出击,苏-35是多用途,设计的飞行重量本来就不一样。
可维护性
新介绍中很大一部分内容着墨于苏-35的地勤与飞行准备的相关能力与子系统,如果飞行准备系统,用来任务准备以及绘制电子地图;自动分析系统,飞行任务传到地面站后进行任务执行成效分析。除了评估飞行员执行任务的成效外,也可以分析飞机的整备状况,供下次任务参考;以及自动化检测武器系统与航电系统的联系状况等等。
相较于苏-27要把整个机首往上掀开才能维护,苏-35只需从机首侧面、下面的舱门便能维护。这是已经知道的,这次官网进一步公开的是,苏-35的机炮弹药盒设计成可拆卸式,可以减少整备时间。苏-27系列的机炮在补弹时,是将机炮舱的下舱门打开,放下空的弹链,补好弹后再把弹链绞回去,这里所说的应该是指整个弹链变成可拆卸模块,省下一颗颗装弹以及把弹链绞回的时间。
因为整合式的自我检测与显示系统的关系,后勤变得很简便。新介绍强调,只需一个技术员就可以进行飞行前整备,另一方面这个技术员也可以与计算专家团队联机,进行机群整备。
通信系统
由于我国已经有大量的国产新型战机,并且建立了自己的作战体系。舆论对于我国引进苏-35的一个重大疑虑就是能否融入我们的系统,这个问题从长远看应该是会彻底解决的。而在“过渡”阶段苏-35机群的独立、编队作战能力也有保证,其所采用的S-108通信系统可保证飞机在行动过程中与指挥中心的实时通信,并且能够保证16架苏-35在作战过程中各类传感器信息自动共享以及目标信息分发。
航电系统
新介绍指出,苏-35的航电“体积”比苏-27小,这从侧面印证了苏-35的航电重应比苏-27轻很多,所以空重可以跟苏-27差不多。现代的航电系统跟以前的相比,单位体积的重量本来就会少很多,更何况连体积都减少。苏-27的航电重2500千克,只要轻10%就省下250千克。
苏-35采用了全面的KSU-35数字飞行控制系统,集成了自动和遥控系统、空中信号系统、主动飞行安全习题、制动系统等等,这大大简化了机载设备。
得益于新的控制系统飞机操作变得更简单,系统可以保证在作战条件的自动控制,让飞机在机动和各种高度、速度工作时变得更稳定;此外,飞行安全更有保证,系统可以让飞机超低空飞行时规避地面风险。
KSU-35控制系统也具有控制面重组功能,也就是当一个或多个控制面故障时,KSU-35会改变控制方式,用其他控制面的协同来抵销故障的效果。这个功能在苏-57的KSU-50上也有,KSU-35在起降时如果一个发动机故障失去推力,也可以自己抵销掉推力不对称的效应,让飞行员好像还是在驾驶正常飞机一样。因此从技术背景来看,KSU-35本来就应该具有这种“控制面重组”能力,只是以前没有明确讲出来,现在确认了。
苏-35的航电系统还致力于减轻飞行负担,通过“信息管理系统”为飞行提供“智力支持”,也就是辅助决策。
探测/自卫系统
苏-35拥有强大的雷达和光电探测系统,对此新版说明也进行了一一介绍。
介绍中指出苏-35采用的雷达型号为N135E/“雪豹”-E,而非之前广泛认为的N035E。雷达采用可转的天线设计,这让雷达探测方位角达±120°,这种广角能力让飞机可以更灵活的选择在战术。探测距离方面,或许是因为出口,其对雷达反射面积3平米目标的探测距离仅为350千米,比自用版少了50千米。
N135E能够同时跟踪30个空中目标并打击其中8个,雷达具有强大的合成孔径成像能力,地面成像的分辨率很高,可同时跟踪4个地面目标,并打击其中2个。雷达也能够支持飞机同时攻击地面和空中目标,此外,雷达也能够辅助飞机进行超低空飞行。
新介绍也重点介绍了OLS-35红外跟踪系统(IRST),它是雷达静默状态下的重要探测手段。OLS-35基于红外成像技术、摄像头等技术研制,对地、对空的探测形成的画面能够直接在平显上显示。
这些技术的采用也让它相比前辈用途更为全面,能够同时探测地面和空中目标。对空方面,其追击和迎面探测距离分别为80和40千米,可同时跟踪4个目标;对地方面,OLS-35不仅能够探测和跟踪目标,也能够直接为激光制导武器提供照射制导;测距方面,其对空中和地面目标的最大探测距离分别为20和35千米。当然,OLS-35因为位于座舱前部,对地视角有限,客户如果有需要的话可以另外采购KOEP-35光电瞄准吊舱。
苏-35还拥有“高水平”的完善威胁被动告警系统,包括L-150-35雷达告警装置和I-222光电侦察系统,它们可对飞机实现360覆盖,识别和判断目标威胁等级并呈现给飞行员。其中,I-222由6个热成像光学窗口和2组激光告警器组成,这并为简单的导弹逼近告警,而是能够探测空中目标并识别导弹来袭轨迹。
走进苏35战机组装车间
阿穆尔河畔共青城飞机制造厂隶属于共青城飞机制造联合体(KnAAPO),该厂始建于1927年,至今已有91年历史,在20世纪80年代中期时,曾是苏联生产苏-27系列所有单座战机的唯一生产厂,现在仍负责苏-30SM及苏-35S主力战机的组装和生产工作。
正在组装中的苏-35S前机身(座舱)组件。
图为技工爬上苏-35S机身组件进行检查。
从机尾方向拍摄的苏-35S发动机尾舱特写。
正在组装中的苏-35S机身,图为从尾锥角度拍摄。
技工正在检查发动机尾舱,红框处为热焰弹发射装置。
图为等待装入苏-35S机身的两台AL-41F1S(旧称117S)涡扇发动机。
技工正在安装尾锥附近的设备组件。
苏-35S战机发动机舱特写。
正准备装入苏-35S机身的AL-41FS涡扇发动机。
图为完成总装后,准备出厂试飞的苏-35S战机。
