带端柱的剪力墙如何建模?
带端柱的剪力墙如何建模?很多人将端柱采用框架柱建模,其实,很多情况下,这样建模计算结果并不太合理。
原因如下:
1. 带端柱的剪力墙不是剪力墙与柱的简单叠加,程序中对柱墙采用直接叠加的计算处理方法,常使设计者混淆端柱与框架柱的本质区别。端柱不是柱而是墙,应强调端柱与墙的整体概念。柱墙直接叠加的等效处理方法可作为设计的辅助计算方法,而不应作为首先推荐的方法。采用柱墙直接叠加的计算模型,常造成计算结果的混乱:
1) 柱墙直接叠加时,柱端(杆元两端)与墙角部节点(墙单元节点)无法直接连接,程序处理上需要引入罚单元(就是在柱端和墙角部节点之间引入一根水平向的虚拟梁),而罚单元刚度的大小直接影响结构计算的准确性,目前情况下,程序尚无法根据工程具体情况合理取用罚单元的刚度,造成带端柱剪力墙计算结果不合理,严重时超筋超限普遍。
2)结构计算中也难以考虑下图所示的压应力扩散的作用,由于柱和墙各自采用不同的计算假定,采用罚单元连接的柱、墙分离式计算,常导致同一结构构件内端柱与墙肢的计算压应力差异很大。当不考虑结构构件的轴向变形时,往往夸大了柱子承受竖向荷载的能力,造成柱墙轴力的绝大部分由端柱承担,而剪力墙只承担其中的很小部分,端柱配筋过大,计算不合理;而当过多地考虑结构构件的轴向变形时,又常常造成剪力墙墙肢承担的压应力水平高于端柱,计算结果也不合理。
钢筋混凝土对竖向荷载的扩散
3)程序采用墙+柱的输入模式,会出现端柱的抗震等级同框架的情况(这个问题很容易被忽视)。而在框架-剪力墙结构中,框架的抗震等级一般不会高于剪力墙的抗震等级,会出现偏不安全的情况,应人工修改端柱的抗震等级,使其同剪力墙。
2. 建议优先考虑采用墙+墙的 T 字墙计算模型,就是将端柱(柱宽 bc,柱高hc )按T 形截面的翼缘墙肢输入(墙肢的 bw1=hc, hw2 =bc)。
3. 当采用墙+柱计算模型的计算结果明显不合理时,为消除罚单元设置不当造成的影响,也可按以下方法进行比较计算,取合理结果设计:
1) 在端柱与墙之间开计算洞(洞口可取500mm× 800mm ),形成柱+刚性梁+墙的计算模型,刚性梁宽度同墙厚,截面高度可取层高-800;
2)采用等效墙厚法计算,墙长为 (hc 十 hw),按墙截面面积相等的原则将有端柱剪力墙等效为矩形截面剪力墙,墙的等效截面厚度 b'w ,按等效厚度剪力墙验算平面外稳定,此时,由于对端柱的有利作用(端柱对墙肢平面外稳定的有利影响)考虑略有不足,其结果是偏于安全的。必要时还可以考虑实际端柱截面对墙肢稳定的有利影响,采用手算复核。
4. 实际工程中还应特别注意对与墙肢相连的台口柱及转换柱等结构设计关键构件的计算模型复核。
来源:土木吧
