ABAQUS建模计算的常见问题(一)
2018年10月12日 11:27这次先介绍一些DAT文件中的错误信息和警告信息。
1.DAT文件的错误与警告信息说明
ABAQUS对INP文件进行预处理所生成的信息显示在DAT文件中,若此部分出现了问题,那么DAT文件中就会报错或警告。此时,就会造成模型分析无法进行或者错误运行。一般来说,这种错误是由于INP文件中存在格式错误。所以若是直接复制ABAQUS中自动生成的INP文件就可以很好的避免该错误。
具体的错误类型有:文件中出现空行、关键词及参数和数据书写错误、关键词位置错误、节点编号、单元编号或集合名称前面没有加上实体名称、材料塑性数据格式错误、没有单元定义截面属性、重启动分析错误、过约束、磁盘空间不足等。
2.错误举例
(1)文件中有空行
解决方法:去掉空行。注意:若是希望使用空行来隔开两部分内容,要在该行的前边输入**。
(2)未注明实体
解决方法:在边界条件、荷载、约束、预定义场等数据中,引用节点编号、单元编号、Part数据块和Instance数据块中定义的集合名称时,要在前面加上实体名称。
(3)没有为单元赋予截面属性
解决措施:首先检测截面属性是否正确赋予,一般修改后就没问题了;若还有问题,那么再看是否是截面属性的类型错误,比如平面应力单元的截面属性应该为*SOLID SECTION,而不是*SHELL SECTION。
(4)材料塑性数据不符合格式要求
解决措施:定义塑性性质时,第一行的第二项必须是0,指的是材料屈服时,对应的塑性应变是0.
(5)环境参数pre_memory设置
解决措施:该错误出现的原因是建模的时候,pre_memory(预处理时所使用的内存)设置的太小。根据计算机的情况,适当增大改参数的值即可。
(6)过约束
解决措施:对于ABAQUS/Standard分析时,首先查看MSG文件中是否有Overconstraint Checks和Zero Prvot警告信息。若无,则说明已经消除了过约束,计算正常;否则,则要调整模型。
参考文献:基于ABAQUS的有限元分析和应用 庄茁等。
来源:土木CAE笔记
