基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算
一、荷载分类:
1、结构自重
结构自重由程序自动加载。混凝土结构容重采用25kN/m3。
2、车辆、人行荷载
车荷载、人群荷载简化成1m厚等代土荷载20kN/m2。
3、竖向、侧向压力
根据《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)附录E进行计算;
4、其他荷载
(1)  水压力:根据地勘资料,结构范围内未见稳定地下水位。设计时:对敞口段,地下水位取至回填地表;其余段地下水位取至结构顶。外水压力折减系数为1.0。
(2)  施工荷载:设备运输及吊装荷载、施工机具及人群荷载;10kN/m2计算。
二、荷载计算简图如下:
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图1
三、本模型需要注意的问题
1、土弹簧的设置
      隧道二衬外围弹簧为单向弹簧(只单向受压),ANSYS中可以采用link10 或者combin39 进行模拟,相关文章可以参考本公众号前面的历史消息。
      土弹簧的具体数值与单元长度以及围岩弹性反力系数相关,反力系数可根据地勘报告酌情决定,本次出入口位于中风化岩层内,取反力系数为200Mpa。
2、单元坐标系方向
       建模完成后,需要查看梁单元的单元坐标系,各单元坐标系方向应协调,梁单元Z方向须指向衬砌内部,不然后面后处理的时候弯矩图、剪力图、轴力图会显得很怪异。
3、荷载的加载
       按规范求出的荷载为线荷载,在模型中,需将线荷载转为节点荷载施加到节点上面,所以这时候循环比较重要,特别应注意顶部斜梁荷载的施加,往期文章也有说明。本次荷载计算示意如下:
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图2
4、结果的提取
       结果采用单元表获取,采用list命令可直接提取关键位置处的内力值,提取标准组合下的结构内力值,根据规范采用容许应力法进行配筋设计。
四、结果内力图
1、弯矩,单位 N.m/m
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图3
2、轴力,单位 N/m
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图4
3、剪力,单位 N/m
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图5
五、内力数值
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图6
六、断面配筋
基于ANSYS某暗挖地铁车站出入口二衬结构计算的图7
