壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法
贴体网格就是紧挨着壁面画出流体区域的网格,一般画几层六面体结构网格。由于靠近壁面区域的流场梯度较大,所以这些网格厚度要画的适当小些。这种方法处理的时候,计算精度较高;但是网格处理相对麻烦。
采用浸入边界法进行网格划分时,不对流固边界附近的网格做特殊处理,而是用六面体网格进行划分。当然对于局部流场梯度较大的区域(例如流固边界处),也可进行局部的网格加密处理。这种方法下网格处理及其简单,而且计算精度也能得到一定的保障。
浸入边界法最早由Peskin提出, 用于模拟血液在可收缩心脏瓣膜中的运动。
浸入边界法通过分布力源项到N-S方程中来处理复杂边界, 求解过程可以直接在笛卡尔网格上进行。因此, 网格生成简单,无需生成贴体网格和处理网格运动与重生。与传统的贴体网格算法相比, 采用浸入边界法处理复杂边界更加简单, 并且具有较高的计算效率,近年来受到了广泛关注。
下面采用上述两种方法对Munk M3型机翼前缘的流场进行计算,并对结果进行对比。
网格划分
壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法的图1
图1 MunkM3机翼前缘:贴体非结构网格
壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法的图2
图2 MunkM3机翼前缘:浸入边界法结构网格
结果对比
壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法的图3
图3 贴体网格下的压力云图
壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法的图4
图4 浸入边界法处理下的压力云图
壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法的图5
图5 贴体网格下的速度云图
壁面边界处理方法:贴体网格 VS 浸入边界法的图6
图6 浸入边界法处理下的速度云图
贴体网格 VS 浸入边界法,你会更喜欢哪一款呢?
关于浸入边界法提供的结构化网格,foam-extend-foam-extend-4.0已提供该功能,大家赶快试试吧。
【参考文献】
[1] Hrvoje Jasak, Damir Rigler, Željko Tuković.Validation of Immersed Boundary Method inOpenFOAM.
[2] Hrvoje Jasak, Damir Rigler,  Željko Tuković. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF IMMERSED BOUNDARY METHOD WITH DISCRETE FORCING APPROACH FOR BOUNDARY CONDITIONS
来源:多相流在线
作者: CMFDSv
