看飞机的航空电子设备底盘散热器悄然发生的变化
飞机的现代发动机产生大量的热量,这些热量必须以某种方式从发动机传递出去。散热器提供了一种将热量从这些发动机传递出去的方法。
根据3D科学谷的市场研究,Unison Industries正在开发一种新型的散热器,这种散热器包括第一流体入口的第一歧管和限定第二流体入口的第二歧管。
更复杂,更高效
这是一种形状十分复杂的散热器,其中,第一组双曲线流动通道包括一组分叉流动通道,其中包括多个鞍形点,在该鞍形点处,该组第一分叉流动通道中的两个沿着一个平面渐近地会聚,然后在正交平面上渐近地发散。第二组双曲线流动通道与第二流体入口流体连通。
第二组双曲线流动通道也包括一组分叉流动通道,其中包括多个鞍形点,在该鞍形点处,该组第二分叉流动通道中的两个沿着一个平面渐近地会聚,然后在正交平面上渐近地发散。第一分叉流动通道的至少一部分和该组分叉第二流动通道的至少一部分交织在一起。
图:一组歧管相互连接的热交换器的透视图,该歧管用于航空电子设备底盘。
图:热交换器的多组流动通道的格子单元体的透视图。
图:晶格电池体的一组流动通道的一部分的示意图,具有双曲线形状。
根据3D科学谷的市场研究,Unison Industries所开发的这款热交换器是设置在飞机的航空电子设备底盘中。不过其设计原理理论上可以在任何需要或利用热交换器或对流热传递的环境中具有普遍适用性,例如在飞机的涡轮发动机内。此外,还可以拓展到非飞机的应用领域,以及其他移动应用和非移动工业,商业和住宅应用。
其设计的核心理念是通过复杂的几何形状提供了多达50%或更多的散热效率。此外,双曲线,分叉和相互缠绕的几何形状提供更大的传热系数,不仅改善了热交换器的效率,同时使压力损失最小化并改善了传热系数。
无疑,3D打印是实现复杂形状制造的绝佳技术。热交换器可以通过增材制造来制造,例如直接金属激光熔融技术或直接金属激光烧结技术。通过增材制造可以快速准确地制造设计中的阻挡结构。此外,可以将阻塞结构图案化为与特定热交换器组件所需的一样大或小。
类似地,通道的非水平取向可以在增材制造期间提供有效的粉末排空,并且可以最大化构造质量和最小化表面粗糙度。除此之外,还可以改善强度,格子结构或准格子结构在热交换器内提供了改进的强度。另外,具有正交定向的多组分叉流动通道也为热交换器提供了改进的结构完整性。
来源:3D科学谷
