卡塔尔环形塔自锚式悬索桥
项目简介
本桥位于卡塔尔多哈新城,新城总投资50亿美金,规划人口约20万人。桥位处规划有码头、商业中心、娱乐设施、海滩、酒店等。
本项目按业主要求设计了一座环形塔自锚式悬索桥,这座桥将成为Luess真正的地标性建筑,在世界上是独一无二的。桥塔设计成圆形,圆形在外形在与卡塔尔Qutar中的“Q”一致;并且圆形象征了生命之源的太阳。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图1
▲圆形塔自锚式悬索桥
设计理念
这座桥梁的主要设计理念采用独特的形式、幻想的概念、艺术气息、独特的照明,这座桥将成为卡塔尔Lusail的标志性建筑。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图2
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图3
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图4卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图5
总体设计
本桥是一座单索面的自锚式悬索桥,全长204米,主跨129m,吊索和横梁间距6m。圆形塔直径50m,圆环主梁上方部分采用高强度钢材,主梁下方部分采用高强度混凝土,主梁采用封闭式钢箱组成的复合式桥面板。除湿系统防止钢箱梁和主缆受腐蚀。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图6
▲桥梁立面图
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图7
▲桥梁横断面
缆索体系
(1)主缆
主缆采用单索面体系,主缆锚固在环形桥塔和主缆端部的锚碇上。主缆是由7股A140钢绞线组成,主缆面积13900,最小拉力为187MN,主缆除湿系统外径A424。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图8
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图9
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图10
▲主缆
(2)吊索
吊索由,70钢绞线预制而成,吊索面积3390,最小拉力为4.8MN,吊索外侧由HDPE管保护。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图11
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图12
(3)索夹
索夹的设计非常紧凑,从道路中间看过去具有独特的视觉效果。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图13
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图14
缆索锚固
(1)梁端锚固
全桥为部分自锚式桥梁;主跨为全自锚;边跨一部分锚固在梁端,一部分锚固在锚锚定上;
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图15
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图16
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图17
(2)主塔处锚固
主缆锚固在环形主塔上,采用分散的锚固方式。主缆锚固区和散索鞍在主塔上的分布范围较长。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图18
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图19
▲主梁设计
(1)主梁
主梁采用复合式结构,为了提高拉索体系的自重和刚度,上面为250mm混凝土桥面板;最大变形为跨度的1/400。
单索面设计要求主梁有足够的扭转刚度,因此选用封闭式箱梁结构;
采用封闭式钢箱梁;每隔6m设置一道横梁,横梁最大高度为2.74m,宽1m。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图20
由于公用管道在主梁中通过,因此开口相对较大。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图21
(2)横梁
主梁横梁每隔6m一道,主塔根部之间不设横梁。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图22
(3)主梁与主塔的连接
锤头状的混凝土连接主梁、主塔根部和环形主塔。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图23
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图24卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图25
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图26卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图27
环形主塔
环形主塔直径50m;主梁以上材料为高强度钢,主梁一下材料为预应力高强度混凝土;基础采用钻孔灌注桩基础。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图28
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图29
  ▲主塔采用加劲肋加强
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图30
▲主塔采用加劲肋加强
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图31
环形钢塔和混凝土主塔桥墩之间范围内设计为预应力混凝土结构,其中布置14(6+8)根预应力拉索。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图32
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图33
▲环形主塔的混凝土部分
锚碇块和桥台
后张法预应力锚块,其中边跨:主缆拉索中的5股锚固与锚碇块中,2股锚固在桥梁上部结构中;主跨:7根钢绞线锚固在桥台处的上部结构中。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图34
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图35
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图36
除湿系统
所有的钢结构均采取除湿措施保护以免发生锈蚀;除湿系统包括主梁、主塔和主缆。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图37
施工过程
施工工序可以分为以下几步:
1、基坑开挖;
2、打桩基桩基承台施工;
3、下部结构施工;
4、回填及门式起重机安装;
5、胎架施工及边跨施工;
6、主塔及主缆安装;
7、CPI主梁预制;
8、缆索架设。
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图38
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图39
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图40
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图41
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图42
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图43
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图44
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图45
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图46
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图47
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图48
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图49
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图50
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图51
 卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图52
 卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图53
建造好后效果图
 卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图54
 卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图55
卡塔尔环形塔自锚式悬索桥的图56
来源:说桥 (id:shuoshuoqiao )
作者:董佳霖;陈多
