深水水下采油树下放钻杆受力简析
深水水下采油树在下放安装作业过程中,钻杆管串上部连接在钻井船/钻井平台上,下部通过采油树下放工具连接到水下采油树上,钻杆管串不仅受到海流、波浪等外部环境载荷的影响和钻井船运动的影响,还受到钻杆管串自重和采油树及其下放工具的较大重力载荷(经调研采油树及其工具重约 30t-70t),且随着作业水深的增加,钻杆和采油树及工具的重力作用对下放作业的限制程度随之增加。 深水水下采油树下放安装作业主要分为四个阶段,如下图 所示:一是水下采油树通过月池后,尚未进入水中,此时下放管串仅受自身重力作用;二是采油树入水后,经过飞溅区,下放管串受自身重力与波浪海流共同作用,由于深水水下采油树由于尺寸(一般为 50ft×50ft×50ft 左右)较大,致使其受波浪力载荷较大,易导致采油树倾覆;三是采油树从下入到一定水深直至下入到井口上方(约 50ft 处),该阶段下放管串受到波浪、海流作用和自身重力作用;四是采油树经导向安装后坐放于水下井口上方,采油树不仅受波浪、海流作用和自身重力作用,此时钻井船/钻井平台的运动对下放管串的作用不可忽略。
深水水下采油树下放钻杆受力简析的图1
力学模型建立
        为便于进行钻杆管串的力学分析,对钻杆管串进行如下假设:
(1)钻杆材料满足材料的连续性、均匀性、各向同性和构件的小变形条件;
(2)同时由于钻杆承受纵向拉载和横向弯曲载荷,可将钻杆管串作为梁进行处理;
(3)假设变形较小,符合小变形梁理论条件。
(4)假设平台、钻杆运动、波浪和海流方向都位于相同平面内。
       深水水下采油树在下放作业过程中,如下图所示,下放管串上部固定在钻井平台/钻井船上可视为固定端,下部连接水下采油树及其下放工具悬挂在海水中可视为自由端,下放管串在海水中受海流、波浪作用和整个管串的湿重(即没水重量)。在水下采油树下放过程中,钻井平台的升沉运动直接传递到钻杆上,导致钻杆产生较大的轴向运动轴向动力,且随水深增加运动幅度增大。
深水水下采油树下放钻杆受力简析的图2
深水水下采油树下放钻杆受力简析的图3
式中,EI 为钻柱抗弯刚度,单位 kN.m2;P(z)为 z 方向轴向拉力变化值,单位 kN;q(x,z)为波浪力和海流力共同作用于钻杆单位长度的载荷值,单位 kN/m。
波浪与海流对钻杆的联合作用非常复杂,不能简单的进行线性迭加,将 Morison 方程进行修正以近似计算波流联合作用力:
深水水下采油树下放钻杆受力简析的图4
式中:F 为波浪共同作用于隔水管柱在单位长度上产生的作用力,N,由拖曳力 FD和惯
性力 FI构成,分别由水质点的水平速度和水平加速度引起;CD为拖曳力系数;CM为惯
性力系数;ρ 为海水密度,kg/m3;D 为隔水管外径,m;uW为波浪引起的水质点速度,
m/s;uC为海流引起的水质点速度,m/s。
