机械零件设计必须掌握的基本知识!
浏览:1778
1、新产品从设计研发到上市销售的一般流程:
大体分为四个部分:产品规划阶段、方案设计阶段、技术设计阶段和设计加工文档编制阶段。
2、机械零件的工作能力和计算准则
机械零件丧失规定的功能,称为失效。在不发生失效的条件下,在规定期限内,零件所能工作的限度,称为零件的工作能力,通常这个限度是对载荷而言,所以又称承载能力。
进行机械零件设计时,必须根据零件的失效形式分析失效的原因,提出防止或减轻失效的措施,根据不同的失效形式提出不同的设计计算准则。机械零件的设计计算准则,概括起来主要包括以下几种:
强度准则: 应力≤许用应力;
刚度准则: 变形量≤许用变形量;
耐磨性准则: 压强≤许用压强;
3、机械零件设计的一般流程:
根据零件的使用要求,选择零件的类型或结构;
根据零件的工作条件及对零件的特殊要求,选择合适的材料和热处理方法;
根据零件的工作情况,确定作用于零件上的载荷(包括建立力学模型、进行载荷分析和计算、考虑各种因素对载荷的影响及确定零件的计算载荷);
根据零件可能出现的失效形式,确定计算准则,并计算和确定出零件的基本尺寸;
根据工艺性和标准化等要求进行零件的结构设计;
必要时应对零件进行校核计算;
绘出零件的工作图;
4、产品设计需要注意的设计原则:
简化零件的功能或形状;
最大限度地实现产品的标准化、通用化、系列化;
尽可能使设计图纸中所规定的材料牌号、品种、规格与现有材料的使用情况一致;
将毛坯工艺与加工工艺更有效地结合起来考虑;
根据企业当前正常生产所采用的加工工艺、操作规则及相关信息来判断工艺设计的合理性;
选择成熟加工工艺能保障的尺寸公差和表面粗糙度;
来源:机械最前线
