Abaqus和nTopology的晶格分析和设计
Abaqus和nTopology Element的晶格设计
目前,晶格结构设计仍是一个漫长而艰难的过程。传统的设计工具缺乏足够的灵活性,并且传统分析和优化方法难以很好地集成到工程工作流中,但随着Abaqus和nTopology的联合,晶格设计、分析与优化已成为无缝衔接的重复流程。[增材]运动鞋底的晶格优化设计、[增材]Abaqus在晶格点阵结构设计上的应用
拓扑结构
晶格设计始于拓扑结构—节点与梁在结构中的位置和连接。拓扑设计决定了设计的载荷路径和结构刚度,晶格拓扑可由周期性/重复性以及非周期性/随机性等多种方法生成。
无论拓扑生成方法如何,首先应制定其设计空间,通过Abaqus对实体进行分析,可设计有效且高效的拓扑晶格结构(见图1)。
图1
基于Abaqus分析结果,使用nTopology Element软件设计拓扑晶格结构。随机拓扑结构将根据Abaqus场输出改变梁密度,而周期拓扑结构在零件的不同区域使用不同的晶格单元。图2是使用可变的周期拓扑(均基于六角棱镜单元)来创建具有不同属性区域。
图2
一旦具有拓扑结构,就可重新分析该零件以了解其结构性能。可使用nTopology Element导出Abaqus输入文件,其采用可用于3D打印的默认梁厚度。最后,对零件进行简化梁(Beam)分析,见图3。
图3
如果需要,可以使用上述分析结果来修改拓扑设计,或利用Tosca软件以优化梁单元的尺寸。在打印过程中,可将梁尺寸控制在可打印范围内,保证足够厚以便成功打印并且足够薄而不需要支撑结构。即使有成千上万的梁单元,优化过程也运行得很快。通过使用Tosca软件时间验证的优化方法其结果是有效和可靠的(见图4)。
图4
优化完成后,如对结果感到满意,可将晶格设计导出为LTCX文件,并将其导入nTopology Element软件中。此阶段,在零件转换为可打印网格之前可进行任何必要的设计与编辑(首选3MF或STL),见图5。
图5
通过该工艺,我们可以制造出具有极高的强度重量比、高效的质量分布和可变机械性能(刚度/柔度等)的零件。无论是为航空航天、医疗植入或消费技术而设计,都可以调整此工作流程以满足客户所需的关键指标。Abqus-nTopology Element-Tosca联合分析设计的流程非常灵活,可满足晶格设计的任意目标。
来源:CAETube讲堂
作者:柒末雪
