用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?
用solidoworks画这个波纹管,测试下你的电脑灵敏程度。如果后两步在一分钟内搞定,恭喜你,你的电脑还可以继续服役,搞不定,它该退役了。据说最快的能在3秒内搞定最后两步,金粉们用了几秒呢?
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图1
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图2
1.选择上视基准面建立草图。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图3
2.完成草图拉伸400。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图4
3.选择右视基准面建立草图。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图5
4.完成草图选择旋转。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图6
5.旋转完成后两边倒圆角R2。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图7
6.选择线性整列特征注意选择特征为旋转和倒圆角,间距20mm,数量10个。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图8
7.选择当前表面创建草图。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图9
8.绘制10mm的圆。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图10
9.选择拉伸切除命令切除长度80mm。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图11
10.两边倒圆角R2。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图12
11.选择圆周阵列命令,注意整列特征为切除和倒圆角。360°,数量20。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图13
12.完成后如下图。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图14
13.选择抽壳命令选择两端面,壁厚2mm。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图15
14.这一步很重要,选择弯曲命令,如果大家找不到可在软件右上角搜索命令里面搜索。
弯曲对象选择抽壳,裁切基准面会自动选择,将两基准面各向内侧偏移100mm。点击完成。这个过程可能比较慢。大家等待1min左右,电脑性能好的话15s搞定。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图16
15.完成后就如下图
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图17
16. 最后简单渲染一下就是下面的样子了。
用CAD画这个波纹管,最快三秒完成,你用几秒?的图18
来源:工业机器人培训
