汽车电动踏板挤出薄壁件结构优化(一)
祁宙
1. 前言
汽车电动踏板是一款新型车载电动产品,主要用于大型SUV、MPV、房车、校车、中巴等底盘较高的车型,通过加装电动踏板,降低使用者上下车的踩踏高度,尤其方便老年人、儿童、女士上下车,是一种人性化的配置。目前国内有很多主机厂在推动电动踏板前装,预计在2019年该产品会大量上市,电动踏板配置会成为SUV、MPV车型竞争的一个亮点。
电动踏板产品主要由三大部分构成:电机、运动机构、面板。其中面板主要用来承载乘车人重量,面板刚度弱会导致过大的下沉量,影响用户体验。另外,面板体积大,重量占到整个产品重量的30%~40%,对产品重量和材料成本有至关重要的影响。因此必须对面板刚强度进行精细化设计,在满足刚度要求情况下,重量达到最轻,经济效益最佳。
图1 电动踏板产品图
2. 薄壁挤出件
电动踏板的面板材质为铝合金,加工工艺为挤出成型:将铝合金加热到一定温度通过模具推挤,得到特定形状的薄壁件产品。该成型工艺的特点是产品沿垂直断面方向成型,沿成型方向壁厚一致,因此断面优化设计是产品开发的关键。
薄壁挤出件截面优化存在如下两个问题:1)最优解问题,依据经验设计,断面设计的可行解非常多,需要在众多可行解中找出最优解;2)薄壁件厚度分配问题,按需分配材料厚度,进行断面尺寸非等厚设计,充分发挥材料作用。
本文旨在解决薄壁壳体结构的设计问题:搜索最优截面、非等厚截面设计,达到刚质比最优。该方法同样可适用于汽车固定踏板、行李架等薄壁挤出件。
3. 挤出件结构优化
针对某主机厂已量产产品,对面板进行优化设计,提升产品刚度。
3.1 设计空间
依据功能性需求,将零件划分为可设计区域和非设计区域,见下图
图2 设计空间示意图
3.2 工况定义
考虑到面板踩踏性能,设置8个加载工况,踩踏重量150kg,评估踏板刚度。
图3 工况定义
3.3 截面拓扑优化
设计变量:采用变密度法,将设计域单元属性作为设计变量;
优化目标:将八个工况的最小加权柔度作为优化目标,设置不同加权系数;
约束条件:体积分数20%;
图4 拓扑优化概念图
通过拓扑优化得到了挤出截面的最优概念图,可以依据此概念图布置加强筋,重构三维模型。但是拓扑优化后的模型,并不包含完整的壁厚信息,因此还需进一步优化截面各区域壁厚。
3.4 厚度自由尺寸优化
由于挤出工艺可以允许不均匀壁厚,因此可以将薄壁件划分为不同区域,通过设定不同区域的厚度来实现最佳刚质比,但问题是如何将整个部件合理划分区域?借助自由尺寸优化方法,可以得到合理的壁厚分区,用于下一步尺寸优化。
自由尺寸优化将所有单元的厚度作为设计变量,通过优化,可以得到各区域的厚度值,为下一步设计提供参考。
设计变量:设计域的面单元属性;
优化目标:模型质量最小;
约束条件:外边缘踩踏工况的最大变形量;
通过自由尺寸优化计算,导入优化结果,得到如下图所示的厚度分区,符合力学原理,左端根部约束区域厚度较厚,左端悬臂支撑区域厚度也比较厚。
图5 自由尺寸优化结果
3.5 厚度尺寸优化
考虑实际挤出工艺,将整个产品离散为如下图所示的25块均匀的区域,以这25块区域的壁厚作为尺寸变量,通过尺寸优化方法求解最佳的壁厚分布。
图6 壁厚离散化
设计变量:25块区域的厚度,25个设计变量;
优化目标:模型质量最小;
约束条件:外边缘踩踏工况的最大变形量;
通过尺寸优化计算,导入优化结果,得到如下图所示的厚度分区,与自由尺寸优化结果类似,从侧面映证了优化结果的合理性。
图7 尺寸优化结果
3.6 优化结果对比
依据尺寸优化的结果重构三维模型,如下图所示,结构差异较大,分别对这两个结构进行刚度计算。
图8 优化前后结构对比
图9 优化前后下沉量对比
优化前后参数对比 表1
方案对比 |
下沉量 mm |
断面面积 mm^2 |
质量 kg |
刚质比 1000/(mm*kg) |
优化前 |
0.95 |
1939.4 |
3.4 |
309.6 |
优化后 |
0.45 |
1869.2 |
3.28 |
677.5 |
经过结构优化后的方案,刚度提升了210%,质量减少了3.5%,优化后的方案综合性能提升明显。
4. 总结与建议
本案例通过综合运用拓扑优化、自由尺寸优化、尺寸优化技术展示了挤出薄壁件的结构优化方法,收到了良好的效果。一般挤出薄壁件的结构优化流程如下:
1)在满足工艺以及功能性要求下,将零件分为可设计域和非设计域;
2)应用拓扑优化方法,求解出最优截面形式;
3)依据拓扑优化结果,重构三维模型,应用自由尺寸优化方法,获取零件最佳厚度分布区域;
4)依据自由尺寸优化结果,将零件离散为一些列均匀的区域,将这一些列均匀区域的厚度作为设计变量进行尺寸优化,从而获取截面上各部位精确的厚度;
5)依据尺寸优化优化结果,工艺检查,重构三维模型,校核优化后模型的刚强度。
结构优化应用到具体产品上,会有诸多问题需要考虑。首先,不同的使用工况会带来不同的拓扑结构,同时还必须考虑工况的权重,权重最高的工况决定了拓扑结构。优化的本质是一种平衡与折中,追求的是综合性能最优而不是局部最优。
其次,产品尤其是汽车产品都有特殊性功能及性能要求,这就要求CAE工程师必须充分了解产品的加工工艺,是挤出、压铸、冲压还是焊接?不同工艺会带来不同的制造约束,就需要因地制宜综合运用多种优化手段计算最优解。
再次,拓扑、形貌优化出来的结果解读,需要丰富的产品经验和良好的力学基础来判断。往往一次优化计算得不到好的结果,就需要反复多次运算,逐步抽丝剥茧不断逼近问题的本质。优化不是设计的终点而是设计的起点,从良好的概念出发获取满足工艺环境和使用场景的优质产品。
建议:
CAE、CAD软件的易用性越来越高,最终会将CAE工程师从繁杂的前处理中解放出来,CAE工程师应当将主要精力聚焦在产品性能上,其实对CAE工程师提出了更高的要求,CAE工程师必须充分理解产品应用场景和使用工况,以及加工工艺。CAE工程师掌握娴熟的CAD技能也能大幅提高结构优化的效率和质量,可以实现CAE驱动CAD。另外一方面,会有越来越多的CAD工程师掌握CAE技能,并应用于产品开发中。随着技术的进步,CAE和CAD必将融合,最终只有产品工程师,对产品性能负责,不论是CAD还是CAE都是工具和手段,最终为产品性能服务,为产品的用户体验和可靠性负责。
为TA投票
