[BasicSim]ABAQUS后处理技巧(2):Dispaly Group的应用
来源:iCAETube Young yang
对于一些案例, 在提取分析结果时, 为了清晰美观,想将整体结构与内部应力应变情况同时显示, 这就需要将云图的某一部分隐藏或是透明化, 或是将满足特定要求的Element单独显示. 要实现这一功能, 需要灵活使用 Display Group. 通过对Display Group进行不同显示方式的处理,可以得到以下结果图.
1.云图局部透明化具体操作步骤.
云图局部隐藏的编辑步骤与云图局部透明化类似,步骤较云图局部透明化多.
云图局部透明化包含两个不同显示状况的部分,即透明化部分(Part-A&B) 和实体化部分, 对不同部份分别创建Display Group.
图二:部件图 |
对于Element显示, 需先将特定的 Element 筛选出来, 然后在对其创建一个独立的 Display Group.
完成上述分组步骤后,对于创建好的 Display Group , 再利用 Display Group Manager 进行显示设置.
2.云图局部透明化操作流程.
Step-1: 利用 Remove Selected 功能隐藏 Part-C .
步骤① 选择 Remove Selected 功能.→②选中 Part-C. →③点击 Done, 隐藏 Part-C.
图三:隐藏Part步骤图 |
Step-2: 为 Part-A&B 右半部分创建 DisplayGroup-1.
步骤:①右击Display Groups, 选择Create →②在Item栏下, 选择Element作为选择对象→③选择Pick from viewport从窗口选取→④在Viewport 中框选 Part-A&B 右半部分→⑤点击Done, 确认选择→⑥将选中的Element 保存为新的Display Group →⑦采用默认名称DisplayGroup-1, 点击OK确认
图四:创建Display Group-1步骤图 |
Step-3: 为剩余部分与扭簧创建 DisplayGroup-2 .
步骤:①点选Replace All,显示所有部件→②点选 Create Display Group→③在弹出窗口中,Item栏选择Display groups→④选择上一步所建的DisplayGroup-1→⑤选择Remove,隐藏DisplayGroup-1→⑥再次在Item中选择 Part instances, 右侧框口选择扭簧→⑦点击Add, 操作完成后,Viewport中显示扭簧图形→⑧参照Step-2 步骤,框选Viewport中所显示部分, 创建显示组 DisplayGroup-2
图五:创建Display Group-2步骤图 |
Step-4: 在Display Group Manager中选择显示部分 .
步骤:①选择 Display Group Manager→②选择DisplayGroup-1&2,点击Plot→③将DisplayGroup-2锁定.(锁定后无法被编辑)→④选择Toggle Global Translucency完成创建
图六:部分零件显示操作步骤图 |
附录:
Figure-3 的编辑要将满足需求的Element提取出来,然后进行类似的编辑,提取步骤如下,有兴趣可尝试一下.
步骤:①选择 Create Display Group→②在Item中选择Element, 在Method中选择Result Value →③输入范围.(不同分析结果可通过Field Output调整)→④点击Replace, 即可显示所需Element
图七:提取Element步骤图 |
