3D打印纳米材料让防伪迈向新高度
许多产品和文件都会用到防伪技术,目前最流行的防伪产品多是基于全息影像,但是这一类防伪全息图产品仅能调制光的相位,并且可以被轻易复制。
3D打印纳米材料让防伪迈向新高度的图1
日前,新加坡科技与设计大学的研究人员研发出了一种既可调制光相也可调制光的幅度的全息彩色打印防伪技术。研究人员展示了一个光学设备,它在白光下显示为正常的彩色打印,但在红、绿和蓝三色激光照射下则可投影出三种图像。这是由于打印成品由纳米3D打印聚合物结构组成,这些纳米结构在光的传播过程中起着减速带(控制光相)和路障(控制光的幅度)的作用。全息彩色打印的这个双重功能可以提升安全性、有效监测假冒伪劣,因而对假冒伪劣具有更强的威慑力。
研究组带领人Joel Yang副教授指出,彩色像素是通过将结构彩色滤光片叠加到相位板上来创建的。结构彩色滤光器采用不同高度的纳米结构柱,以调节光的幅度。研究人员还发明了一种计算机算法,收录多种图像生成一个输出文件用来确定不同相位和彩色滤光器元件的位置。随后借助纳米级3D打印机将全息打印图片“雕刻”出来。研究人员彩色打印了Luigi Russolo的艺术绘画 Perfume(1910),显示在白光下可见。不同厚度的聚合物长方体用来调整相位板及形成三个多路复用全息图,投影为一个红色指纹、一把绿色钥匙和蓝色的SECURITY字母。这些图形都包含在一次打印中。
来源:3D打印世界
