Solidworks导出DWG/DXF时如何设置图层映射?
浏览:2461 评论:1
SolidWorks 软件可以把工程图很方便地转换成DXF或DWG文件,并且可以保存成多个的CAD版本,这样可以帮助一些暂时只有CAD软件的用户进行工程图的编辑。
大家都知道在CAD中图层的作用非常大,它可以区分不同类型的图元。如果在Solidworks导出时不进行相应的设置,会导致导出后的图元全部在同一图层上,会给进一步编辑带来麻烦。
那么在使用Solidworks导出DWG/DXF时如何正确设置层映射从而使DWG / DXF文件具有正确的图层和相应的颜色呢?
方法:
1.点击【文件】 -【另存为】选择DWG / DXF格式,然后点击另存为对话框中的“ 选项 ”按钮。
2.在弹出的输出选项对话框中勾选“ 激活 ”从而激活图层映射工具(如果已经有图层映射文件,可以浏览到该文件从而进行加载),选择确定完成。
3.点击确定后就会弹出“SolidWorks到DXF/DWG映射”窗口,如下图所示。
(1)在定义图层栏中,根据图纸输入要在DWG / DXF文件中显示的图层名称同时为它们设置相应的颜色和线条样式。
(2)在映射实体列栏中,我们可以为SOLIDWORKS图层指定上一步定义的图层。在实体列中,“几何体”,“尺寸”,“中心线”是SOLIDWORKS中的不同实体。
(3)在颜色映射栏中,我们可以映射到不同的颜色。
如果想再次使用该设置,最好要做一个映射文件的保存,否则辛苦设置好的内容就会只能用一次。只要单击“保存映射文件”,给新建的图层命名,然后单击确定即可。
4、打开DWG文件可以看到所有实体将被分配到对应的图层。
如果有什么不对的地方,可以重新保存,直到满意为止。
来源:机械最前线
