SimSolid模型钢筋混凝土承台计算
SimSolid模型
钢筋混凝土承台计算
首次试用SimSolid,由于是英文版且第一次适用,花了一些时间入门。本着学习的目的完成本模型。
模型概况
本模型为公路桥梁,跨径为60+110+60m连续刚构,墩高58m、69m,桥宽12m,桥面组成为2m人行道(含栏杆及内护栏)+8m行车道+2m人行道(含栏杆及内护栏)。设计荷载为公路-Ⅰ级。示意如下图:
图1.1 桥型布置示意图
图1.2 桥梁横断面
图1.3 桥墩承台示意图
承台受力较大且为短、深梁,现行规范的公式具有较大的筋近似性,因此有必要用实体单元进行校正。本计算主要是计算桥墩的承台的应力分布情况、以间接判断混凝土承台开裂情况。
承台宽13.6m,长15.6m,厚4m,其下设置6根直径D=2.2m嵌岩桩。承台底面主筋纵横向均为HRB400级d=32mm钢筋,间距均为15cm。先在CAD总建立承台三维立体模型,输出为sat导入SimSolid下图:
图1.4 SimSolid 模型
材料:桩基采用C30混凝土;承台采用C40混凝土;桥墩采用C50混凝土。钢筋为HRB400级钢筋。
经计算加载在承台顶面桥墩上的内力为:轴力N=- 1.12004E+08N;弯矩My=2.52496E+07N·m;弯矩Mz=1.47472E+07N·m。作为远端力加载在桥墩上。并计入重力。
约束情况:承台与桥墩、桩基程序自动连接。桩底固结。
计算结果
得到计算结果后先看看桩底反力:
图1.5 桩底反力(单位:N)
桩底最大反力为3.9629e7N=39629kN=3963t,与其他程序计算的桩底反力基本接近。
由于为混凝土结构,主要关心混凝土关键部位:底面拉应力情况,仅列出该应力如下:
图1.6 承台底面横桥向(Y方向)拉应力(单位:MPa)
从上图可知承台底面横桥向(Y方向)拉应力为3.93MPa,压应力为1.96 Mpa。
图1.7 承台底面横桥向(Y方向)拉应力(单位:MPa)
从上图可知承台底面横桥向(Y方向)关心区域的拉应力为2.8~3.9MPa。超过C40 混凝土标准值2.65Mpa较多,混凝土承台底面已经开裂。
图1.8 钢筋的等效应力图(单位:MPa)
从上图可知钢筋的等效应力最大值为22.6MPa。
总体感觉:SimSolid计算速度更快,将自适应次数调整到8后计算精度较为满意。
初学者:伍霄
电话:1307858214
2019年1月25日
