FLAC3D教程|一个视图如何显示多图?
浏览:2939 收藏:2
有时候我们需要把几张云图放在一个plot视图中,有没有想过应该怎么做?
比如这样:
如果你没有思路,请往下看:
第一步,添加需要显示的元素
要想把云图都放在一起,首先就要把它们调用出来。
先添加一个zone 用来显示外部轮廓,再添加两个位移结果(contour of z-displacement)和两个切片(plane)。
(需要作出N个截面就需要添加N个结果和N切片)
下面是添加完成的效果,注意看右侧的plot item。
图1
第二步,zone轮廓的显示设置。
调用出来,你会发现左边的显示项目太多了,我们需要把无关的项目去掉,第二步和第三步分别去掉zone和云图的无关项目。
先设置zone选项的attributes中的项目
去掉caption的√,此步目的是去掉关于zone选项的标注;
去掉cutplane的√,此步目的是去掉zone中的切片显示;
去掉fill的√,此步目的是仅显示网格,不显示实体;
勾选transparent的√,并将透明度修改为95%,此步目的是让网格透明化,更加美观;
设置内容的图示如下:
完成的效果图
第三步,云图显示设置
到了这一步,只显示了一个切片,需要把第二个切片显示出来。
在第二个云图的attributes中,设置cutplane选项显示第二个切片,如下图
设置完毕后将会出现两个切片,如下图:
比较两个云图的attributes中的minimum、maximum,发现它们的minimum、maximum不一样,这就会导致两个云图没法比较。
可以取min的最小值及max的最大值,去掉auto的√,将两个云图(contour of z-displacement)的最大最小值统一,完成后去掉其中一个云图的caption选项的√.
设置内容如下,
完成后出现如下效果。
来源:瀚宇科技服务
