一种齿轮结构化网格划分方法
原创内容,转载请注明出处,谢谢
一般,结构化网格是指相对于非结构化网格而言的概念,指在网格的剖面上看去,任一个网格单元都可以通过类似行列数这样的特定坐标来表征。对齿轮进行结构化网格划分有许多优势,如网格数目少、精度高、质量好等等,结构化网格可以在fluent中进行动网格的处理。下面分步讲解对一般齿轮进行结构化网格划分的方法。使用的软件有:CAXA电子图板、任意CAD建模软件、ICEM-CFD网格划分软件。本方法对这些软件需有一定的使用基础。注意在任何安装、打开、保存路径不要带有中文,否则会出现各种未知错误。
一、二维图绘制:
首先打开CAXA电子图板,进行齿轮的二维图绘制。这里采用的是CAXA2013机械版。
1.双击CAXA图标,在新建工程图模板的界面,选择BLANK,即建立空白模板。
2.点击上方工具栏中的常用—高级绘图下的齿形图标。
输入齿形参数,本例输入齿数为20,模数为10,压力角和变位系数采用默认。单击下一步。
3.在渐开线齿轮齿形预显界面,输入有效齿个数。这里如果输入上一步所规定的齿数,则绘制全齿轮,网格划分繁琐。注意到齿轮几何图形是中心对称的,因此只需要绘制一个完整的齿形。
在有效齿数栏中输入1。因为每个齿形所占的角度是18°,半个齿形占据9°,在有效齿起始角中输入81,齿将处于屏幕中央位置。
4.点击屏幕中央的坐标原点确认,得到齿形如下图所示:
5.用直线工具连接齿形的两端和坐标原点,用圆工具
画齿轮中心的轴孔,完成后如下图。注意使用圆工具时,采用圆心加半径的方式,在确定圆心以后可以手动输入圆直径,回车确定。本例输入100。
6.用修改标签栏中的裁剪工具,裁去多余曲线段。完成后如下图所示。
7.点击保存按钮,将输出格式选择为iges文件,输入文件名,如gear_part,点击确定。关闭CAXA电子图板。
二、三维模型建立:
1.打开ansysworkbench,将项目保存命名为gear_part,打开Design Modeler模块,导入上一步建立的iges文件,注意这一步一定要将导入line bodies选择为yes,如下图:
2.使用extrude操作,将线体拉伸成实体,在这一步定义齿厚。具体设置如图:
设置完毕以后按F5,更新操作即自动生成实体。
3.注意到实体上的线段由很多小段构成,将增加网格划分的难度,有必要对其进行合并操作。
6.三维几何模型处理完毕,点击Files—Export,将模型文件命名为gear_part,保存为x_t格式,即parasolid通用格式。
三、ICEM CFD结构化网格划分:
1.打开ICEM CFD软件,可以在ANSYS WORKBENCH下打开,也可以单独打开程序,任选其一即可。打开后点击保存按钮,输入名称如gear_meshing,将项目保存。单击Files—Import Geometry—Parasolid,找到上一步保存的三维几何文件,选择单位为Milimeter,点击OK,如下图:
ICEM中可以通过鼠标左键来拖动,中键进行平移,右键一般是选取界面时作为取消作用。通过左键拖动图形后,发现程序只显示三维图形的边,如果要更改可以点击左侧的模型树,勾选Geometry—Surfaces,并在Surfaces上右击,选择solid,再次右击,选择Transparent,以透明实体方式显示几何。
2.点击几何窗口上方的图形选项卡图标,执行几何修复。
系统自动打开Repair Geometry的菜单,默认选取的是第一项,建立拓扑,具体设置如图:
点击OK,发现图形边已变红色,说明拓扑已经建立。
3.右击左侧模型树Parts—Creat Parts,输入新建part的名称,然后点击箭头按钮选取几何。
以选取齿面为例,如果要防止误操作可以选择关闭选取菜单上的点和线选取,即点击Select Geometry菜单的倒数第四、五个图标,然后左键选取齿面,可见已选取的面变成了其他颜色,点击中键确认,如下图:
确认以后,可见模型树中的parts多了一项刚刚生成的TOOTH。仿照以上步骤,将齿轮端面的两个面对和齿轮轴孔上的一个面生成WALL,齿面下方两侧的两个面是周期性重复的,分别命名为A和B。命名完毕后左侧树状图如下:
4.开始划分网格,在这里我们有两种选择,一是只对该模型进行网格划分,以A、B面作为周期性边界,在fluent里会以periodic类型显示边界,处理方法是周期性重复的几何专用的;二是划分完整齿轮网格,缺点是模型文件较大,但在CFD中可以采用普通处理。
本例选择第二种方法。ICEM是以“块”思想来逼近真实几何模型。块的初始状态都是六面体,这样就有了初始高质量结构化网格,随后对块进行编辑,网格也会自动变化。
点击选项卡中的建立块,菜单中的type选择3D bounding box。点击OK,生成了初始块如图。
5.接下来对块进行分割操作。分割的目的是使块逼近真实几何。首先点击分割块,此时默认选取了屏幕上所有块,默认的分割方法是通过边分割,点击Edge旁边的选取箭头
进入选取边环节,在齿根处点击矩形块的任一条长边,中键确认,则完成了第一次分割。完成后的效果如图:
注意块要随着分割进行的时机选取,否则会对所有块进行分割。选取顶部块,继续进行两次分割,完成后的效果如图:
点击块编辑选项卡中的删除块按钮,删除两个小块,完成后的正视图如下:
6.完成基本的块分割后,进行顶点和边的关联。注意到此时块的各条边显示为黑色,表示尚未关联。点击关联按钮,选择顶点关联
,再勾选模型树中的Points,右键点击Points选择Show Dormant,此时显示所有点和构建曲线时的样条控制点。需要关联的点如下图:
关联点的操作为先选一个块上的点,再点击一个几何上的点,如此往复。最后中键确认。完成后如下图:
随后进行边的关联,点击边关联按钮。ICEM中的边在块上称作Edge,在几何上称为Curve。需要关联的即齿形的轮廓部分,操作与点关联类似,不同在于边可以选取多条,选完了想要关联的Edge后点击中键才开始选取Curve,选取完毕再次中键确认。边关联完毕后如图所示:
注意到关联完毕的边以绿色显示。随后点击投影按钮并点击OK确认,边会自动依附到所关联的几何上。此时的z轴视图如下图:
注意紫色线条是几何图形,绿色线条是块的外边界,块的形状已基本接近几何图形。为了更精确逼近,手动调整块的顶点。保持z视图,点击上方选项卡中的移动顶点按钮,在打开的菜单中将Method改为multiple,并点击箭头图标选择要移动的顶点:
要移动的顶点是齿顶的两对端点,可以框选其中一对(指z向看去重叠的两个点)。随后中键点选齿形紫色线上的一点,以几何尽量接近为准则。注意由于上一步已经将边关联,因此点的移动受到边的约束。完成后如下图所示:
至此,点和边的关联已经完毕。
7.接下来进行网格划分。点击选项卡中的Mesh—Global Mesh Setup,在Max Element中输入4,点击OK确认。注意这个值是全局的最大网格尺寸,要根据具体几何调整。随后点击选项卡中的Blocking—Pre-Mesh Params
,选择Update All,点击OK。此时图形窗口下方显示预览网格的数目如图:
可见网格数目为800个六面体网格,可以接受。勾选左侧模型树中的Pre-Mesh,点击yes确认,显示预览网格如图:
从图中可见网格都为六面体,点击预览网格质量显示,单击Apply确认。网格质量都在0.65以上,一般在0.1以上即可被求解器接受。如果网格质量没有达到,本例中通过调整顶点位置可以比较容易的达到。点击直方图中的低质量块,图形窗口中会显示其具体在模型中所处的位置(要看清楚需取消勾选pre-mesh)。
对于预览网格可以做出很多调整,这些可以通过Edge params进行,也可以通过全局网格设置来进行,不再赘述。
8.网格复制。划分完一个齿形后,需要对网格进行周期性复制。由于上一步生成的只是预览网格,并非真正网格,因此需要点击File—Mesh—Load from Blocking。操作完毕后真正的网格生成,点击上方选项卡中的Edit Mesh—Transform Mesh按钮,点击select
按钮,框选全部网格,中键确认。输入网格的复制参数,如下图。
复制完毕后整体网格如下图所示:
整体网格质量通过点击选项卡下的Edit Mesh—Display Mesh Quality,再点击Apply确认。网格总数为12728个,质量如下图所示:
9.网格导出。网格划分完毕后,点击上方选项卡中Output—Select solver按钮,选择求解器为Ansys Fluent,结构求解器为Ansys,点击OK确认。随后点击write input
按钮,按照默认设置将网格输出,输出格式在选择求解器时就已指定,这里只能更改网格的名称。
总结
使用ICEM划分网格时,一般是采取分而化之的理念。比如齿轮有多个齿,就分成单个齿再划分。齿轮有时又带有轴,那么应该把齿轮和轴分开划分(轴的划分要利用O-GRID技术)。不过,如果齿轮的辐板等处高度和齿面不一致,形成高低不同的结构,那么只需要将块进行拉伸以达到高度即可。
原创内容,转载请注明出处,谢谢
