工科生的浪漫:用CATIA设计一款 “八心八箭”钻戒
2019年2月15日 17:48作者:詹振华、郑华光 | 来源:达索系统
如果你也曾遇到这个问题——
别着急, CATIA专家团队带你走近 3DEXPERIENCE 建模,领略工科的浪漫!
你也许不了解钻石的分级标准,但是,“八心八箭”这个词你一定不陌生。“八心八箭”的钻石可是钻石中的精品,那么,如何用 3DEXPERIENCE 来绘制钻石的实体模型呢?
今天为大家带来一个 3DEXPERIENCE 建模实例教程,将较为简单的钻石模型作为练习对象,为大家演示一些常用命令的使用方式,让初学者进行练习和快速上手。
首先,来了解下什么是“八心八箭”吧。
我们先来说八箭(8 Arrows)的产生,再说下八心(8 Hearts)的产生。
那么,转到正题,如何用 3DEXPERIENCE 建模,将这颗美丽的钻石绘制出来呢?
制作思路:八心八箭的钻石模型是八个相同图形中心对称排列组合的,所以只要先画出八分之一图形然后通过环形阵列就能完成。
首先,登录到 3DEXPERIENCE,进入“Part Design” app,然后进入草图模块, 将钻石的基本图形绘制出
利用草图的上的这三个点(红圈所示),创建圆
然后分别在这个三个圆上创建等分的点,最上面的圆需要8个等分点;下面两个圆需要16个等分点。
等分点的命令在
曲面设计APP的wireframe工具条
中。
创建钻石的基本实体,利用中的
命令创建基本的几何
再利用命令删除下图红色面,得到基本几何体,为钻石切面做准备
取第二个圆上一点,创建一条直线,线的形式为 Point-Direction
利用这条线的端点创建一个平面
然后使用命令,元素选择刚才建立的平面,切除一部分钻石的基础几何体
利用第二个圆的圆心,创建另一个平面,并利用这平面,再次切除
右侧也是同样的方面,建立平面,切除
接下来我们要开始做钻石下半部分,同样,先建立平面,取以下3点,并用 split 命令切除
另一侧也是相同的方法,完成平面后,使用 split 切除
接下来要创建钻石的八箭部分,在钻石的下顶点建立一条直线,直线方向X方向
使用命令,将这条直线往后偏移一定的量,这里偏移了 1mm。
通过创建平面,把“一箭”用 split 命令切出来
钻石上面的“一心”,在钻石的上端的一条边上使用点命令创建一个中点,然后再创建两个平面:
分别用这两个平面作为 split 的参考元素,用来切出钻石的切面
另一侧也是同样的方法,得出如下图形,即1/8之一的钻石:
最后使用阵列命令,环形整列得出八心八箭的钻石出来:
教程分享到此就结束啦,希望小伙伴可以自己多加练习,自行深入。
现在一起来看看渲染出的“八心八箭”钻石,以及用CATIA完成的钻石戒指样图吧!
