workbench中单元杀死方法模拟激光烧结
更新于2021年1月26日 22:24在生产加工工艺当中,激光切割已经成为越来越多的一种加工方法,因为其快捷高效,能量高度集中,成本低,在小型零件当中得到了广泛的应用。已成为现代制造领域的关键技术之一。激光加工的最大问题是其温度的变化过程,需要考虑激光加工时间和烧蚀完成后对周围温度的影响。
ANSYS经典界面可以采用单元杀死(ekill)的方法完成激光烧结的仿真分析过程,而本次分析在workbench中模拟激光对平板的烧蚀过程,查看温度的变化过程。主要操作过程为workbench中建立模型,插入APDL命令方式加载热通量,并采用瞬态热分析方法获取结果温度随时间变化的结果。
(联系作者fwz0703@163.com).
本次实例主要学习的知识点如下:
二维温度场的瞬态计算方法和设置方法
单元杀死ekill的用法
单元杀死之后的单元处理方法
单元表层节点的选择以及需求位置的节点选择
指定位置热通量的加载方法
后处理结果选择超过一定温度值的单元并抑制的方法
循环加载计算和重启动计算的命令方法
结果后处理的方法,提取结果的方法
模型如下图所示,建立二维平面,打开热分析之前选择2D分析
划分网格如图所示,将激光加载位置划分密集的网格,后面平板位置采用过渡方式逐渐稀疏网格密度,减少单元计算量
加载边界条件,将外侧面设置为环境温度20度,上表面中间位置设置热通量模拟激光烧蚀的能力分布,中间需要添加APDL命令,来控制单元的抑制和选择以后后期的处理详细过程参考一下的workbench源文件
计算完毕之后查看结果如图所示,设置选择旋转对称方式扩展显示结果,如图所示
结果视频如上图所示,可下载视频查看
该实例可推广应用于移动热源的计算,焊接加热仿真计算
以下为源文件和操作的apdl命令流和部分解释,请下载源文件查看命令流
以下内容为付费内容,请购买后观看
44人购买
源文件和操作的apdl命令流和部分解释
