Simufact 成形到焊接工艺链仿真流程简介
2019年3月13日 18:01本期小技巧将继续为大家讲解:如何将Simufact Forming的仿真结果导入到Simufact Welding中,继而实现成形到焊接的工艺链仿真。
成形到焊接工艺链仿真简介:
在Simufact Forming软件中,我们可以非常便捷的在软件中实现多工位、多道次的成形工艺链仿真,使每一步仿真输入继承上一步的仿真结果,从而提高仿真精度。而对于Simufact旗下另一款强大的焊接工艺仿真软件Simufact Welding而言,如何把Forming成形仿真的结果作为Welding软件的输入模型?这将关乎成形到焊接工艺链仿真的实现,更能进一步提高焊接仿真结果精度。
成形到焊接工艺链仿真流程:
1. 选取Simufact Forming仿真结果
通过Simufact Forming对将要进行焊接的部件进行仿真(仿真可为单一成形仿真,也可为成形工艺链仿真),在此以Forming软件Demo中的钣金案例:“Deepdrawing”为例。
选中Forming工艺进程树中,最终成形的工艺(本Demo只有一个道次,选择该道次即可)。点击视图窗口下方的“工具设置”按钮旁边的黑色下拉箭头,选择“打开工艺文件夹”,如图1所示。
2. 查找“.spr”文件
跳转文件夹路径到“_Results_”文件夹,会有以数字排序的结果文件夹,因为我们需要将最终结果导入到Welding中,因此我们打开最终输出增量步结果文件夹(该Demo为00071文件夹),文件夹中包含有带结果的“.spr”文件,如图2所示。
3. 将文件导入到Simufact Welding
通过经典的Simufact交互逻辑——“拖拽”,将此spr文件直接拖拽到Simufact Welding软件GUI界面的对象栏中,软件将自动弹出导入对话框,如图3所示。
弹出的导入模型对话框,选择单位米,点击OK按钮即可,如图4所示。
至此,已经成功将带有Forming成形仿真结果的焊接部件导入到Welding软件中,接下来用户即可进行下一步的焊接工艺仿真。
焊接工艺仿真结果如下图所示:
注意:
Simufact Welding塑性仿真解决方案(工艺参数-高级的-分析设置)默认使用乘法塑性(multiplicative plasticity),然而,Simufact Forming使用累积塑性(additiveplasticity),不同塑性模型之间的结果不可转换。因此,若要实现成形到焊接的工艺链仿真,在焊接仿真建模阶段需要将Simufact Welding中的塑性模型更改为累积塑性(additiveplasticity)。
自适应细化网格单元的Simufact Forming的网格和结果同样无法转移到Simufact Welding中,反之亦然。
来源: 麦克斯乐
