柱塞与滑靴的简单接触仿真(一)
浏览:16197 评论:1
一、介绍
这个仿真的目的起初是验证SOLIDWORKS SIMULATION的求解性能。刚开始研究接触分析这个领域,首先上手的第一个软件就是SOLIDWORKS。貌似SW计算点面接触(如小球放在平板上这种问题)需要更换接触分析类型,如下图:
目前没时间去研究帮助文档,只做了两个简单的仿真,分别是滑靴凹孔和球头直径完全相等与不完全相等的情形,比较其求解速度。
二、仿真
(1)模型用SW建立,分两个配置,滑靴孔直径分别为25和26,球头直径25。
(2)材料:ANSI 304钢(可以随意,且二者材料应不同,这里简化了)。
(3)连结:模型中只有一个接触面组,类型为无穿透,不勾选摩擦时相当于ANSYS中的no separation,可以手动指定面组的两个面(自动探测一般不好使),如图。
(4)夹具:现在做这个仿真对滑靴底部采取固定几何体,如果加入了斜盘与回程盘,那么约束变成了:滑靴底部与斜盘无穿透接触,斜盘固定,回程盘与斜盘存在两个接触面,都是无穿透接触,回程盘用一个虚拟轴几何体约束。
(5)外部载荷:柱塞顶端的油压,设置为21MPa。
(6)网格:选择基于曲率的网格,精细度采用默认。
(7)求解:求解速度还是很快的,在我的笔记本上大约20s就算出了结果。
三、结果
(1)应力:最大应力出现在柱塞球颈处,约95.5MPa。
单独观察滑靴,最大应力79.8MPa。
(2)应变
这里分析都用爆炸视图观看,分离柱塞和球头比较有利于观察。
第二部分再探讨滑靴凹孔直径变化的情形。
