基于xfem的轴承裂纹扩展分析
针对轴承在工作中出现裂纹并发生扩展的现象,现利用abaqus中的扩展有限元方法xfem进行模拟,详细展示整个建模过程。
1 创建部件
分别创建轴承和预制的初始裂纹。轴承的内外圈和钢球要这个创建,后面进行装配。可以在abaqus中创建,也可从第三方软件建好导入。
        基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图1基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图2
2 创建材料
只需线弹性参数及损伤参数,这里选用最大主应力失效准则,单位是t mm s类型的。
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图3基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图4
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图5基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图6
材料只需赋给轴承部件,预制裂纹不需要赋予材料属性
3 创建装配体
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图7
将裂纹装配到轴承内圈的外表面,见图中红色区域,本例为微米级的裂纹,因此很小。可根据需要改变裂纹尺寸和位置。
4 分析步
创建静力分析步,abaqus中xfem方法只能用于standard模块,不能用于explicit模块。
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图8
同时,最关键的一点,输出xfem相关场变量,如果这个没设置后面将看不到裂纹效果。
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图9
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图10
5 创建相互作用
这里进行裂纹的设置。
步骤为:special-crack-create-xfem
设置好xfem
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图11
并给球与内外圈分别创建接触
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图12
设置裂纹扩展
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图13
6 常规的设置模型的边界条件与载荷条件
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图14
7 划分网格
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图15
8 提交作业计算
结果展示
可看到模型的受力与变形情况
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图16
裂纹及扩展情况
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图17
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图18
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图19
基于xfem的轴承裂纹扩展分析的图20
中间黑线即为扩展的裂纹,可见裂纹由外表面从尖端逐渐往内表面扩展,然后扩展至外表面部分,直至断裂。
利用裂纹扩展断裂可对零件的强度设计提供参考。
来源:ABAQUS学习笔记
作者:bdwang
