材料力学笔记之拉伸和压缩
生产实践中经常遇到受拉伸或者压缩的构件,比如活塞的连杆,在油压和工作阻力作用下,承受交替拉伸和压缩。
轴向拉伸或轴向压缩变形是杆件基本变形之一。轴向拉伸或压缩变形的受力及变形特点是:杆件受一对平衡力F的作用,它们的作用线与杆件的轴线重合。若作用力F拉伸杆件则为轴向拉伸,此时杆被拉长(图虚线);若作用力F压缩杆件则为轴向压缩,此时杆将缩短(图虚线)。工程中许多构件,如单层厂房结构中的屋架杆、各类网架结构的杆件等,这类结构的构件由荷载引起的内力其作用线与轴线重合,杆件发生轴向拉伸或压缩。
内力·截面法·轴力及轴力图
要研究在外力作用下,构件内部产生的内力有多大,我们通常用截面法来考察,上一篇文章《材料力学笔记之绪论》,已经介绍过截面法三个步骤。沿横截面m-m假想地把杆件分成两个部分,左右两个部分在横截面m-m上的相互作用的内力,是一个分布在横截面上的分布力系,这个力系的合力为FN。拿出左半部分来研究,平衡方程为FN=F。
习惯上把拉伸时的轴力(轴力背离横截面)规定为正,压缩时的轴力(轴力指向界面)规定为负。
如果沿杆件轴线方向有多个外力的时候,整个杆件各个部分的轴力不尽相同,这也是更接近实际的情况。通常我们会使用轴力图来表示轴力沿杆件轴线的变化。
我们举一个例子。
当杆受多个轴向外力作用时,如下图,求轴力时须分段进行,因为AB段的轴力与BC段的轴力不相同。
要求AB段杆内某截面m −m的轴力,则假想用一平面沿m −m处将杆截开,设取左段为脱离体,以FN1代表该截面上的轴力(图b)。于是,根据平衡条件∑Fx=0,有FN1=-F。
负号表示的方向与所设的方向相反,即为压力。要求BC段杆内某截面n-n的轴力,则在n −n处将杆截开,仍取左段为脱离体,以FN2代表该截面上的轴力(图c)。于是,根据平衡条件∑Fx=0,有FN2=F。
在多个力作用时,由于各段杆轴力的大小及正负号各异,所以为了形象地表明各截面轴力的变化情况,通常将其绘成“轴力图”(图d)。作法是:以杆的端点为坐标原点,取平行杆轴线的坐标轴为x轴,称为基线,其值代表截面位置,取FN轴为纵坐标轴,其值代表对应截面的轴力值。正值绘在基线上方,负值绘在基线下方,如图d所示。
应力
假定在未受力前在该杆侧面作相邻的两条横向线ab和cd,然后使杆受拉力F作用(下图b)发生变形,并可观察到两横向线平移到a′b′和c′d′的位置且仍垂直于轴线。这一现象说明:杆件的任一横截面上各点的变形是相同的,即变形前是平面的横截面,变形后仍保持为平面且仍垂直于杆的轴线,称为平面假设。
根据这一假设,横截面上所有各点受力相同,内力均匀分布,内力分布集度为常量,即横截面上各点处的正应力σ相等(见图c、d)。由静力学求合力的概念
即拉压杆横截面上正应力σ计算公式。正应力的正负号取决于轴力的正负号,若FN为拉力,则σ为拉应力,若FN为压力,则σ为压应力,并规定拉应力为正,压应力为负。
应变
实验表明,杆件在轴向拉力或压力的作用下,沿轴线方向将发生伸长或缩短。同时,横向(与轴线垂真的方向)必发生缩短或伸长,如下图所示,图中实线为变形前的形状,红线为变形后的形状。
设L与d分别为杆件变形前的长度和直径,L1与d1为变形后的长度与直径,则变形后的长度改变量△L和直径改变量△d将分别为
△L和△d称为杆件的绝对纵向和横向伸长或缩短,即总的伸长量或缩短量。其单位为m或mm。
杆的变形程度用每单位长度的伸长来表示,即绝对伸长量除以杆件的初始尺寸,称为线应变,并用符号ε表示。对轴力为常量的等直杆,其纵、横方向的线应变分别为
ε为纵向线应变。ε'为横向线应变。它们都是量纲为一的量。
规定,△L和△d伸长为正,缩短为负;ε和ε'的正负号分别与△L和△d一致,因此规定:拉应变为正,压应变为负。
实验表明,在弹性变形范围内,杆件的伸长△L与力F及杆长L成正比,与截面面积A成反比,
引进比例常数E,则有
这一关系式称为胡克定律。式中的比例常数E称为弹性模量,其单位为Pa。
EA称为杆的抗拉(压)刚度。
实验结果表明,在弹性变形范围内,横向线应变与纵向线应变之间保持一定的比例关系,以ν代表它们的比值之绝对值
ν称为泊松比,它是量纲为一的常数,其值随材料而异,可由实验测定。
考虑到纵向线应变与横向线应变的正负号恒相反,故有
弹性模量E和泊松比ν都是材料的弹性常数。
强度条件·安全因数·许用应力
一、极限应力
材料丧失正常工作能力时的应力,称为极限应力,以σu表示。对于塑性材料,当应力达到屈服极限σs时,将发生较大的塑性变形,此时虽未发生破坏,但因变形过大将影响构件的正常工作,引起构件失效,所以把σs定为极限应力,即σu= σs。对于脆性材料,因塑性变形很小,断裂就是破坏的标志,故以强度极限作为极限应力,即σu= σb。
二、安全因数及许用应力
为了保证构件有足够的强度,它在荷载作用下所引起的应力(称为工作应力)的最大值应低于极限应力,考虑到在设计计算时的一些近似因素,如荷载值的确定是近似的;计算简图不能精确地符合实际构件的工作情况;实际材料的均匀性不能完全符合计算时所作的理想均匀假设;公式和理论都是在一定的假设下建立起来的,所以有一定的近似性;结构在使用过程中偶尔会遇到超载的情况,即受到的荷载超过设计时所规定的标准荷载等诸多因素的影响,都会造成偏于不安全的后果,所以,为了安全起见.应把极限应力打一折扣,即除以—个大于1的系数,以n表示,称为安全因数,所得结果称为许用应力,用[σ]表示。
三、强度条件
为了确保拉(压)杆件不致因强度不足而破坏,其强度条件为杆件的最大工作应力不许超过材料的许用应力。
根据强度条件,可以解决下列三种强度计算问题:
(1)强度校核 已知荷载、杆件尺寸及材料的许用应力,检验杆件能否满足强度条件。
(2)截面选择 已知荷载及材料的许用应力,按强度条件选择杆件的横截面面积或尺寸,即确定杆件所需的最小横截面面积。
(3)确定许用荷载 已知杆件的横截面面积及材料的许用应力,确定许用荷载。
应力集中
由杆件截面骤然变化(或几何外形局部不规则)而引起的局部应力骤增现象,称为应力集中。
在杆件外形局部不规则处的最大局部应力σ max必须借助于弹性理论、计算力学或实验应力分析的方法求得。在工程实际中,应力集中的程度用最大局部应力σ max与该截面上的名义应力σ nom(轴向拉压时即为截面上的平均应力)的比值来表示,即
Kσ=σ max/σ nom
这一比值Kσ称为理论应力集中因数,其下标σ表示是正应力。
在动荷载作用下,则不论是塑性材料,还是脆性材料制成的杆件,都应考虑应力集中的影响。试验结果表明,截面尺寸改变的越急剧、角越尖、孔越小,应力集中的程度越严重。
来源: 碳纤维研习社
